LM1875疑难
[复制链接] 查看: 9687|回复: 26
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
发表于 2010-4-4 08:57 | 显示全部楼层
这个电路的前后级耦合电容,的容量小会是什么后果,我用的都是3.3的,我做的这个电路空载噪音很大,代载放音时正常,请问为什么? NE5532+LM1875.jpg
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:01 | 显示全部楼层
输入的两个200P电容是干什么的?
62
483 点
349 ¥
发表于 2010-4-4 09:08 | 显示全部楼层
输入100k的电阻太大了,改小一点的10k左右
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-4-4 09:15 | 显示全部楼层
这个电路我也在做,空载噪音是有点大
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:17 | 显示全部楼层
大了会怎样,它在这里起什么作用/
171 点
158 ¥
发表于 2010-4-4 09:39 | 显示全部楼层
我也是用此电路,洞洞板制作,耳朵贴到喇叭上,只最大音量时有丝丝声。电路是标准接法不应该有噪声的,lz是否布线有问题?
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:41 | 显示全部楼层
空载噪音很大,放音时有SSS声
154 点
154 ¥
发表于 2010-4-4 10:15 | 显示全部楼层
运放自激了!
71 点
71 ¥
发表于 2010-4-4 10:16 | 显示全部楼层
1875前装个音量电位器吧,应该就不会有这问题了
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-4 10:29 | 显示全部楼层
怎样后天防止自激呢,我不明白为什么加电位器就行
71 点
71 ¥
发表于 2010-4-4 10:35 | 显示全部楼层
1875一般不用加前级的,它本身的增益已经够了,你把前级改成0增益的缓冲电路,1875前加个电位器
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-4 11:03 | 显示全部楼层
0增益电阻怎么取?
88 点
88 ¥
发表于 2010-4-4 11:07 | 显示全部楼层
不如去掉前级
106 点
106 ¥
发表于 2010-4-4 11:11 | 显示全部楼层
把R5 20K 改为 10K 看看
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-4 11:17 | 显示全部楼层
去掉前级
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-4 11:32 | 显示全部楼层
有效果,但还是有噪音
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2010-4-4 12:11 | 显示全部楼层
试着改变运放接地点
2639 点
2604 ¥
发表于 2010-4-4 14:16 | 显示全部楼层
R1太大了
2639 点
2604 ¥
发表于 2010-4-4 14:18 | 显示全部楼层
接音源后放音正常说明接地是没有问题的.问题出在输入阻抗过高,关闭音源后,信号线简直成了天线.减小R1阻值可降低输入阻抗.
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-4 16:06 | 显示全部楼层
有效果!
