- 3077
- 7408 小时
- 2025-2-21
- 100
- 509
- 10066
- 3077 点
- 3058 ¥
- 2004-5-1
TA2022是Tripath公司开发的T类功率放大芯片。当前,用于音乐欣赏的放大器有很大比例为A类或AB类线性放大器,这类放大器具有较好的音质,但最大的缺点是效率过低,几乎80%的能量都转换为热能而消耗。D类功率放大器具有较高的效率,却难以被音响爱好者接受,主要原因是,这类放大芯片普遍声音毛躁,音质不佳。不过T类功率放大器作为D类放大器里的特例,却有着优异的性能,良好的音质。TA2022具有输出功率大、失真小、动态范围大、效率高等突出优点。
Tripath公司开发的T类功率放大器型号众多,其中广受好评的是TA2024及TA2020,这两种芯片性能相似,一般采用约12V供电,可在8欧姆负载上输出约10W的功率,4欧姆负载上输出15W的功率,音质颇佳。这两款芯片被广泛关注的原因大致有以下两点:
(1) 应用广泛
由于TA2024及TA2020采用12V单电源供电,电源获取的渠道广泛,可以
采用市售的开关电源,也可用车用蓄电池供点。所以TA2024广泛应用于车载音响等。
(2) 制造成本较低
由于TA2024的应用相对简单,外围元件不多。TA2024工作在较低的电压
下,对电源设计,滤波电路等要求相对较低。
不过TA2024及TA2020也有不足的地方,主要表现在输出功率较小,在推动一些低灵敏度音箱时,力不从心。因为TA2024及TA2020自身已经采用了BTL结构电路,要利用改变电路结构的方法来提高输出功率,无法实现;其次,作为音响爱好者,为保护昂贵的扬声器,需要为功率放大器加装喇叭保护电路,由于TA2024及TA2020自身采用BTL方式输出,无法与普通的喇叭保护电路匹配工作。
相比之下,大家对TA2022较为陌生,因为TA2022的应用难度比TA2024、TA2020略大,较难取得满意的设计效果。但TA2022同样具有优异的音质、更大的输出功率和动态范围,是一款优秀的功率放大芯片,下面就TA2022的设计及调试注意事项做下论述。
TA2022的特性如下:
●工作方式: Class-T
●大功率输出:100W @ 4Ω, 1.0% THD+N
90W @ 4Ω, 0.1% THD+N
60W @ 8Ω, 0.1% THD+N
●失真度小:
0.015% THD+N @ 70W 4Ω
0.015% THD+N @ 45W 8Ω
0.10% IHF-IM @ 25W 4Ω |
