[DIY制作] 我的动态甲类终于做好了
[复制链接] 查看: 29674|回复: 86
78
超级贵宾 当前离线
2083 点
1908 ¥
发表于 2010-4-2 22:31 | 显示全部楼层
从电路原理设计到PCB制作,从元件购买到焊接完成历时半年有余,真正是作为一种业余爱好,并不急于求成,给自己不断思索改进的时间与机会。本电路的核心是动态偏置。这个动态偏置的原理与本坛中曾讨论得非常热烈的“自由甲类”偏置类似,按照我的思路做了一些改动,仿真的效果很不错。其原理的理解:我认为是Q8、Q9基极电流的变化,导致Q8、Q9发射极间电压差的变化,是尽量在维持已调好的静态电流并阻止其变小。我用它与我以前的经典甲乙类比较(用的管子多数一样,差别在于第一级原来用的是K389/J109),本放大器还要温暖一些,听哆女声硬是让人舒坦。还有三块PCB板(4块板花了280),要的举手,送你了!
楼主电路图中R19,20欧电阻在板中用两个12欧串联?大音量下不会烟花?
xhqsese 发表于 2010-4-3 10:34
回复:原来设计是两个12欧电阻接中点输出,流过上下对管的总电流是相等的,假设是200MA,但因K214/J77与K1058/J162配对不好,流过上下对管的电流分别不同,流过K214的电流可能是60MA,流过J77可能是45MA,则流过K1058的电流一定是140,流过J162的一定是155MA。这样子在心理上总觉得不好,故而实际制作中将两个电阻串起来了,不再接输出端了,并且为了两极静态电流分配的合理性,将两个电阻换成了10欧,使得流过K214/J77的电流为80MA,流过K1058/J162的电流为200MA,多种资料介绍,这两种管处于这样的静态电流时,效果最佳。
你放心好了,绝对不会放烟花,已用十年有余的功放的后级与之相同。本电路中,所有元件的取值都是先计算再试验调整的,没有照抄别人的。就说输入端的接地电阻,原来是22K,后改为10K,是因为K170/J74的输入阻抗特别高,容易感应到噪声,于是就减小到10K,我也不清楚会给声音带来多大影响,一般都尽量要求输入阻抗大一点。还有将K170/J74电压钳位的Q3、Q4其基极接的电阻22K也改为了10K,可能会使钳位的12V电压更稳定。
很欣赏楼主的动态甲类电路。电路图中R17、D3和D4是否会使“动态甲类”的工作范围受到压缩。如果取消R17、D3和D4后重新调整Q8、Q9到合适的工作状态是否可以?
zccg 发表于 2010-4-3 18:16
如果不要Q8、Q9,就是一个标准的甲乙类了,R17调表态电流的大小,后面的场管都有负温度效应,故工作会十会稳定,所以它不会影响到什么呀,加入D3、D4是想使K214的G极电压在任何情况下都高于中点,中点高于J77的G极电压。
这是我的理解,我不是科班出身,学生物的。以前论坛中关于“自由甲类”有过很多的争论,大家可以搜索看看其原理,不过,那些高手们的分析都没有说到Q8、Q9基极电流的变化引起Q8、Q9内阻的变化,引起Q13、Q15 G极端电压差的变化。
同时回26楼,我已完成,已开声。我是习惯动手的,没通过自己的试验而瞎说是不负责任的。
另外Q8\Q9,用不用两对管并联,我也拿不准,只是考虑并联可以让管子更多的时间工作在线性区。
赞一下!能自己设计电路不简单。这个电路不错,但是对供电电压可能有点敏感吧,建议对+-45v供电做个简单稳压可能效果会更好。
top-av 发表于 2010-4-4 00:33
回:
+-45V不需稳压,倒是电压放大级可以稳压,但并不是必需的。板子上输入级的信号地有一点问题,我已在板上做了改进,用耳机听,只有管噪,就是那种细微的丝丝的声音。
另外,我已选择了几位要板的朋友,板子我会在下周送出,付快递费就行了。
1750 点
1625 ¥
发表于 2010-4-2 22:37 | 显示全部楼层
要一套板可以吗?  可以交换一套板
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-4-2 22:38 | 显示全部楼层
回复就能送板吗?可以的话送我一块!
62 点
62 ¥
发表于 2010-4-2 22:45 | 显示全部楼层
复就能送板吗?可以的话也送我一块!
老兵
260 点
258 ¥
发表于 2010-4-2 22:46 | 显示全部楼层
是不是要送,哪我也回复一哈,
78
超级贵宾 当前离线
2083 点
1908 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:52 | 显示全部楼层
早知道这多人要,就多做几块板了!不过,送出的板一定要完成,要写试听报告的哦
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-4-2 22:59 | 显示全部楼层
写听音报告没问题,别要求写论文就可以了。
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-4-2 23:33 | 显示全部楼层
送一套来,,,哈是送的就好了,,排队
913 点
912 ¥
发表于 2010-4-3 00:01 | 显示全部楼层
我在这等着呢,不管轮不轮得到我,还是非常感谢楼主的无私奉献!
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2010-4-3 00:58 | 显示全部楼层
没空装,好人帮顶
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-3 01:36 | 显示全部楼层
这个电路好在推动级是场效应管,对动态偏置无影响
177 点
176 ¥
发表于 2010-4-3 01:41 | 显示全部楼层
声音就不知怎样
330 点
350 ¥
发表于 2010-4-3 01:51 | 显示全部楼层
功率多大,用2对管?
纠纷待定组 当前离线
-30 点
90 ¥
发表于 2010-4-3 01:52 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!!
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-4-3 09:35 | 显示全部楼层
线路看似不错
79 点
79 ¥
发表于 2010-4-3 10:08 | 显示全部楼层
拜托完成的人赶快写个听音报告~~~看起来不错哦
16 点
16 ¥
发表于 2010-4-3 10:13 | 显示全部楼层
沉下心做的作品,值得回味的地方一定很多
1072 点
1036 ¥
发表于 2010-4-3 10:30 | 显示全部楼层
顶顶好人...不知道还有没有得送?
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-3 10:34 | 显示全部楼层
PASS FANS
1378 点
1238 ¥
发表于 2010-4-3 11:17 | 显示全部楼层
我也来排队....对动态甲类很感兴趣
