- 156
- 1527 小时
- 2024-4-30
- 50
- 167322
- 1031
- 156 点
- 144 ¥
- 2010-1-22
前几天在论坛上收了台八达DC-211BK,到家试机不到半小时,右声道就一阵火光噼叭声,浓烟接着从机箱中涌出来,坏了!功率管2sc5200,2sa1943,驱动d669a,b649a,温度补偿9013,两个220欧一个75欧的电阻全烧了!
本地买不到同型号的元件,只好找旧功放上元件代换,找来2sd2155,2sb1429,c2073,a940,9013等安装上一,开机发现自激,将a940的eb电容由15p加大至100p后自激消除.后发现小音量时左声道不轻微自激,将其中一驱动管eb脚再接一15p电容后正常.
现在测量左右声道各主要工作点电压均正常,但还有个问题就是:盖上上盖,过一会儿右声道温度一旦升高,静态电流就300ma左右,不盖上盖就基本没事.
现请教各位大侠:温度补偿各部分电压也算正常,但为什么总觉得好象不起作用似的?
另请各位大侠如哪位有此机的电路图请发过过来,不胜感谢!!!
另:本论坛可能是我所有上过的网页里速度最慢的,有时完全打开可能要两分钟以上!!! |
