- 315
- 81 小时
- 2020-8-7
- 50
- 4077
- 167
- 315 点
- 104 ¥
- 2005-4-26
我也来评评吧,这样的电压增益线路注定了转换速度不高,那样的推动和输出实在是不太好!
先不要打我,等我说完我的理由!
1:这样的推动和输出最大的缺点是不稳定,先不讲声音.这样的推动会使几个MOS管的VGS都是一样的,就像你说的输出管不好配,头痛的是你还没有电流反馈电阻,我想你100个里面都配不好这几个管.2SK1058的跨导大约是在3-4之间吧,而开通电压确在0.8-2.5V! 要是两个管相差个0.1V,那现个管就会比另一个管电流大0.4A了!!!四个管要是不平衡!那就没的搞了.
其实最主要是因为MOS管是压控型,非电流型.三极管的话那还好点,不平衡方面会好很多.
要想很好的用好MOS管在线性方面的并联.那最好是给每对互补管单独驱动(当然是VGA能改的电路).要被动点的话那就是加电流反馈电阻,而且要加的比三极管大.退常会取到0.47R或更大.这样平衡会好点.
给你点建议:在每对驱动的三极管的输出电阻上(R21,R22......)并个0.22U的电容.那样的话后级的速度会升高不少.不过你的这个电压增益电路加不加没多大用处(速度本来就不快).这种电路不太适合大功率.我记的无线电2002合定本(上);里面有八个功放电路.最后一个比较好.高速低失真.可能会有很多人不喜欢. |
