[DIY制作] 请教一个电压问题
[复制链接] 查看: 3817|回复: 7
33 点
33 ¥
发表于 2010-4-1 19:43 | 显示全部楼层
请问各位前辈,我的牛是ac  12v-0-12v整流后有约dc16v,但是接上3w的1969后只有13v了,这是不是说明我的牛功率小了?如果功率大,电流够大的话,接上负载后是不是电压不变?谢谢!
524 点
520 ¥
发表于 2010-4-1 20:19 | 显示全部楼层
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-4-1 20:20 | 显示全部楼层
老牛推车....小心
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:55 | 显示全部楼层
牛约2kg,有大电流绕组,双36v
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-1 20:58 | 显示全部楼层
可能是牛的W数不大。
726 点
776 ¥
发表于 2010-4-1 21:07 | 显示全部楼层
搭车同问,我的环牛变压器AC输出24V为什么整流后只有30V,按照计算公式应该是24*1.4=33,6V,才对啊,还有接上负载后只有29V,请问这样是正常的吗?
4018 点
2282 ¥
发表于 2010-4-1 21:23 | 显示全部楼层
接上负载后的电压在AC*1.2~1.3都是正常的,过低则可能是变压器的功率不足或滤波电容不足。
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-1 21:36 | 显示全部楼层
12v-0-12v是附电源,它电流小,对电容的电压补充慢,所以电压就小了。
