[音箱资料] 看看喇叭尺寸是多少?
[复制链接] 查看: 8103|回复: 9
833 点
815 ¥
发表于 2010-4-1 05:41 | 显示全部楼层
各位,本人喇叭安装孔直径16CM!最外边的泡沫边外直径是14.5CM!请问我的喇叭是几寸的?我知道1寸大约等于2.54CM!但不知道 具体算哪里的直径准确?图中哪条线是正确的?多谢!
2 点
2 ¥
发表于 2010-4-1 08:46 | 显示全部楼层
楼下的来
232
462 点
442 ¥
发表于 2010-4-1 08:59 | 显示全部楼层
应该是5.5或6寸吧...
个人意见!
69 点
69 ¥
发表于 2010-4-1 09:38 | 显示全部楼层
这种喇叭好像是sony(不知道是不是原装sony)的吧,淘宝上好像卖几十块吧,差点我就买了一个这样的
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:00 | 显示全部楼层
这个不是我的喇叭,图片是借来的 !就 是想弄明白如何算喇叭的尺寸!
106 点
106 ¥
发表于 2010-4-1 16:46 | 显示全部楼层
不论多少尺寸,好听就行
225 点
215 ¥
发表于 2010-4-1 22:17 | 显示全部楼层
你这个喇叭是6.5_7英寸的.
喇叭的尺寸是指从喇叭边到另一喇叭边的距离,也就是你说的14.5CM那个.也就是你标的那条水平绿线.
heiming1 发表于 2010-4-1 13:04
受教了!先替楼主谢谢热心人,因为我也想知道的
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-4-1 22:20 | 显示全部楼层
1290031
yqc7312 发表于 2010-4-1 05:41
楼主是个有心人,这几条线画得好。我也想弄明白这个问题。
一般说喇叭多少寸,是按照那个颜色的线测量呢?
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-4-1 22:23 | 显示全部楼层
貌似楼主的线画少了,比如,喇叭边的中点,我知道计算喇叭振膜面积时,就是按照这个尺寸计算喇叭直径的。
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-2 05:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的参与!这个东西可能标准不一,说什么的都有,所以希望这方面的达人出面来解释清楚!
