LM1875供电问题
[复制链接] 查看: 5569|回复: 15
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
发表于 2010-3-31 19:49 | 显示全部楼层
自己做的LM1875前后级功放,用的NE5532+LM1875,应为没有合适的变压器,临时用的是可调电源,打到双15临时试试,有较大的噪音,但手摸音频输入,声音增大,正常,,但只接前级双15,正常,只接后级,双20,正常,但前后级用同一个电源电流较大,达到了2A是为什么?
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2010-3-31 23:15 | 显示全部楼层
说得太不清楚了。。。。说清楚一点,或者画画图,才能有人帮你~~
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-1 05:52 | 显示全部楼层
LM1875正常工作电流是要得2A
62
483 点
349 ¥
发表于 2010-4-1 08:36 | 显示全部楼层
还得查查前后级的连线是否一致,我觉的应该有短路存在
278 点
278 ¥
发表于 2010-4-1 09:24 | 显示全部楼层
电源不足也会出现这样的情况。
126 点
121 ¥
发表于 2010-4-1 09:25 | 显示全部楼层
这种情况一般是电源不够功率
391 点
389 ¥
发表于 2010-4-1 09:29 | 显示全部楼层
92 点
90 ¥
发表于 2010-4-1 11:40 | 显示全部楼层
有自激了吧
dytv 发表于 2010-4-1 09:29
同意楼上.
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-1 13:25 | 显示全部楼层
等拿回变压器再试试,        这回用的是双30V,3A的可调电源
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-1 14:14 | 显示全部楼层
会不会是前级有输出直流????
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2010-4-2 07:08 | 显示全部楼层
前级没有输入音频信号,是用手摸的。不摸时有噪音,但单独前级或单独后级是正常的
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-2 07:55 | 显示全部楼层
如果单独给公房供电工作正常,问题就在前级上
80 点
93 ¥
发表于 2010-4-2 08:03 | 显示全部楼层
有可能自激
354 点
354 ¥
发表于 2010-4-2 12:01 | 显示全部楼层
供电不足
1229 点
1135 ¥
发表于 2010-4-2 13:00 | 显示全部楼层
看看前级地线接好没有
51 点
101 ¥
发表于 2010-4-2 21:54 | 显示全部楼层
