31
着迷
546 点
493 ¥
发表于 2010-3-31 13:37 | 显示全部楼层
SONY数字功放从SONY电脑中拆出,由三块板组成
整体图
数字解码板
数字功放板
数字控制板
DIY方法:
先说下和PCM1728板有关的音响基本常识:PCM1728解码板的RCA线路输出电平较低,不一定能和外接的功放设备匹配而发挥出好音效,可能有个别人会主观评介解码板音质一般之说,其实除了音质,信噪比也是评介器材的一个指标,电源供电方式会影响信噪比、音频线屏蔽不好或接触不好也会影响信噪比,音质和整个音响系统匹配也有关,如果要对比评测,器材价钱也不能太悬殊,客观、综合评估才合理。
下面二张DIY图解是增大线路输出电平(较早前发布在卫视迷网站的部分图片资料)
1.原板上反馈电阻约为10K(9K+0.56K),放大倍数较小
2.拆除原来的反馈电阻(R31/R32/R37/R38),按图中位置装上33K或47K的电阻,增大放大倍数。
注意:上面二张DIY图解,只是为增大输出电平,非必要的DIY。
必要的基本应用DIY参考下面:
解码板输入/输出接口图
光纤输入应用设置步骤图1
光纤纤输入应用设置步骤图2
光纤纤输入应用设置步骤图3
按以上图解DIY就可以实现光纤输入功能了,如需增加同轴输入,再参考下图(需综合光纤输入应用设置步骤图1、2)
PCM1728单板应用电压:直流稳压9-12V
功放板输入/输出接口
无LED版功放板单独应用,需要为继电器延时电路引入+5V电压,LED版功放板无需改动。在板上直接增加稳压IC提供5V的方法,可用稳压IC有78L05和7805,两款IC功能引脚不同,接法上有区别,留意下面的图,分别为78L05和7805的图
安装78L05:
安装7805:(下图的LM1083稳压部分不用拆的)
如需增加音量调节,可在功放板音频输入前接入10K-47K的双联电位器,电位器接法见下图
TA1101功放板供电:直流稳压12V(输入11.5V-12.5V为正常范围),电流2-3A
8欧负载功率:立体声10W+10W
4欧负载功率:立体声20W+20W
继电器误动作排除方法:
1:当用质量不好的开关电源供电时,电磁干扰或漏电会造成继电器保护误动作,更换电源或尝试参考下面方法解决。
2:功放板四角固定处是接地端,使用中最好将四边都良好接地、至少也要将CN3的3脚就近接地。
CN3功能定义:1脚VCC+5V,2脚继电器控制,3脚GND
DIY前区分手中的控制板版本,A版控制接口是26脚,B版接口是20脚
下面三张图,A/B版通用
下图仅B版适用
DIY修改完成后,重新装回模块,将功放板接上12V电、控制板接上5V电,接上光纤信号,上电后听到继电器吸合声后几秒(等系统初始化完成),功放或耳机就输出音乐信号,系统开机音量输出默认音量较小,调节音量编码器就可控制音量了。
到此,B版实现音量控制和耳机输出整体应用资料图已完成,店主水平有限,其它留待DIY者研究补充。
注意:文中提到的电压数值都是经稳压的(如开关电源就是),控制板是5V供电,千万不能超过5.5V和接错电源极性,否则会烧坏控制板和解码板。
电子DIY最惧粗心大意,即使做了一二十年的电子维修经历,也有人因没仔细看图而不能成功,最终经重复提示才成功搞好。店主认为参照资料DIY非常简单,多看几次图文理解好,只要会用烙铁、明白电压要求及电源极性、DIY时胆大心细即可成功。
因A版控制板BIOSE不一,暂没总结出像B版哪样简单DIY就可使用的通用方法,所以A版资料以后继续补上,暂不要尝试使用B版资料DIY。
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-3-31 18:51 | 显示全部楼层
宣传贴
31
着迷
546 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:27 | 显示全部楼层
2# wzzmj
随你说吧。
不过我还是说明这不是宣传帖,是从网上找到的一些资料,汇总一下。
一是自己购过两套,一套的解码板用在坛子里购的松下转盘上,声音还可以,不过声音小了点,准备改动一下。另一套还没有试过,对比一下是控制板是A板,改不了,等人家的改好的信息。由于等我自己动手的时候,怕是又找不到了,所以才将人家的三个内容合在一起,自己找也方便,
二是坛子里也有不少人购了,找也方便。
5 点
5 ¥
发表于 2010-4-1 09:39 | 显示全部楼层
支持下,汇总的不错!
51 点
49 ¥
发表于 2010-4-1 16:12 | 显示全部楼层
我也淘了淘这玩意,等有时间照LZ的方案折腾一下
109 点
109 ¥
发表于 2010-4-2 10:31 | 显示全部楼层
我正在使用中,还可以!
202
1332 点
1220 ¥
发表于 2010-4-4 19:03 | 显示全部楼层
請問大家,
解碼版的上CN3,就是一個黑色3PIN端子, PIN1 5V, PIN2 控制, PIN3 地.
不太明白5V是指輸入還是輸出?  也就是說解碼板是5V, 10V左右雙電壓的?
如果是5V輸入的話電壓來自哪里, 功放板?
看一下好像是給CPU的電壓,如果不接到搭配的功放版上行嗎?
謝謝.
85
1051 点
1017 ¥
发表于 2010-4-6 20:21 | 显示全部楼层
7# qihm
3 点
3 ¥
发表于 2010-7-13 23:14 | 显示全部楼层
261 点
270 ¥
发表于 2010-11-3 11:27 | 显示全部楼层
记号先!不错的。
1303 点
1249 ¥
发表于 2010-11-6 09:20 | 显示全部楼层
特工
1078 点
499 ¥
发表于 2010-11-6 16:35 | 显示全部楼层
不错
355 点
294 ¥
发表于 2011-2-6 21:39 | 显示全部楼层
记号!
139 点
133 ¥
发表于 2012-1-19 23:51 | 显示全部楼层
还算不错,用在我的DM800上,看高清,音质还行
60 点
57 ¥
发表于 2023-11-19 22:23 | 显示全部楼层
最近正在找这个,记号一下
