骑士
192 点
331 ¥
发表于 2010-3-30 11:52 | 显示全部楼层
双低音音箱中的喇叭是串联好还是并联好,而且二个低音喇叭是否要参数一致?因为我发现小博士音箱中的二个喇叭是不一样的(结构),使用的是串联接法,我觉得声音也很好听的哦,请有制作经验的朋友谈谈看法。
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-3-30 12:02 | 显示全部楼层
70 点
68 ¥
发表于 2010-3-30 12:53 | 显示全部楼层
两种你都试试,你觉得哪种好听就接哪种。
1212 点
1222 ¥
发表于 2010-3-30 13:47 | 显示全部楼层
一般并联吧,串联阻抗会较大.
1433 点
1430 ¥
发表于 2010-3-30 14:53 | 显示全部楼层
一般并联
123 点
123 ¥
也要看阻抗,4欧以下最好不要并联,要不阻抗太低功放负荷很大,说不定还冒烟,尽量把串联或并联后的阻抗做在4-8奥姆
骑士
192 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 15:19 | 显示全部楼层
看来真是要亲自二种方法试试才知道了!
231 点
230 ¥
发表于 2010-3-30 15:41 | 显示全部楼层
还是并联吧
9 点
224 ¥
发表于 2010-3-30 22:27 | 显示全部楼层
看喇叭的阻况,如果两个是8欧的,串起来就16欧了,功放吃力,并联就比较好,如果是4欧的串起来也好。
1033 点
985 ¥
发表于 2010-3-31 11:47 | 显示全部楼层
有意思﹐學習了
3507 点
3104 ¥
发表于 2010-3-31 11:49 | 显示全部楼层
理论上应该并联好处理一些吧
267 点
254 ¥
发表于 2021-2-28 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
我的大通610P两个喇叭串联感觉比并联声音更好听
267 点
254 ¥
发表于 2021-2-28 08:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我的功放有4、 8、16欧的输出,并联4欧姆串联16欧
98
4065 点
3890 ¥
发表于 2021-2-28 12:17 | 显示全部楼层
2.5分频!其中一个喇叭有一个大电感造成的约300Hz的叠加在第一个低音喇叭上,不是简单的并联
