[分立后级] 还是张驹版KSA问题,争取一次问完
[复制链接] 查看: 5939|回复: 4
969 点
962 ¥
发表于 2010-3-30 11:48 | 显示全部楼层
1、输出部分是否需要增加茹贝尔网络?看张驹兄原帖里有个元件清单PDF,里面有个主意事项:The snubber (zobel) RC filter on the output should be placed as close to the output aspossible, preferably on the speaker terminals itself. The values used on the original were100nF and 5R6. A film cap with 100V+ rating should be used along with a non-inductiveresistor.大概的意思好像是:输出部分的RC吸收电路(茹贝尔网络)尽可能的靠近输出端,最好在扬声器部分,原机的取值是100NF 耐压100V以上的薄膜电容和5R6的无感电阻---大学毕业后就没看过英语,对着词典翻译的。这个注意事项是不是说:KSA100MK2还是需要茹贝尔网络的?因为主电路板上没见到这个RC部分。
2、电源退耦电容装与不装有什么却别吗?两个电容一般选多大容量?耐压多少?
3、输入部分没有电容,如果前级没有输出电容的话,是否有必要增加一个输入电容?
4、两声道独立供电,单声道双桥整流滤波,还要加那个10R电阻接地吗?
新手很多问题不了解,烦请各位朋友指点,多谢了
附:主电路PCB
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-3-30 12:37 | 显示全部楼层
期待高手的答案!我也在装!
我的退偶是220/63V的FC+WIMA的104
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2010-3-30 12:38 | 显示全部楼层
期待高手的答案!我也在装!
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-3-30 14:35 | 显示全部楼层
你的问题很好回答,我装过.你提到的问题都有必要装.退耦最好用1000UF,最少也要220UF.因为这板的设计主电源滤波要飞长线,超过10CM就得加退耦.
969 点
962 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:50 | 显示全部楼层
5# 笑傲江湖
多谢多谢
