655 点
645 ¥
发表于 2010-3-29 21:46 | 显示全部楼层
音量电位器放在前级输入端好处:强信号输入时,由于有音量电位器在前级输入端控制,不会让放大器产生过载现象。
音量电位器放在前级输入端缺点:前级电路本身产生的固有噪声全部进入后级放大,影响了放大器的信噪比。
音量电位器放在前级输出端(也就是后级的输入端)好处:前级电路中产生的固有噪声,会随着音量电位器开启的大小成正比的进入后级放大,不会全部进入后级放大,有利于提高信噪比,除非把音量电位器开到头,那是不可能的。可是控制不了强信号输入时的过载。
95 点
85 ¥
发表于 2010-3-29 22:14 | 显示全部楼层
如果后级有20倍放大,放在它前等于前级可以以1/20的工作电压,前级怎么说也不会这样吧,所以不会的。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2010-3-29 22:22 | 显示全部楼层
输入源电动式符合国标2V以上的话 电位器接后面没问题的 一般的CD机不会有2V的输出! 对于胆前级一般都可以! 只有运放电路设计的时候容易过载 因为放大倍数的原因 供电电压有限! 其实性能好的前级电位器可以接在输入端,前级的输出也是后级的输入 都可以接的!
655 点
645 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:47 | 显示全部楼层
我现在的放大器电位器就是接在前级,可是当输入端什么也不接时,电位器放在最大位置和最小位置时,音箱发出嘶嘶声不变,明知道嘶嘶声出自前级本身固有的噪声,(后即输入短路时噪声就没了)看来还得接后级。我前级确实是用运放做的。
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-3-30 09:55 | 显示全部楼层
电位器如果接在前级后面,阻值最好不大于20K
1560 点
1560 ¥
发表于 2010-3-30 17:21 | 显示全部楼层
放后级好些,电位器用久了难免有旋转噪音,放在前面的话噪音被放大,十分刺耳。至于过载问题,目前的音源输出电平值大都趋向标准化,只要设计合理,一般问题不大。
66 点
66 ¥
发表于 2010-3-31 13:25 | 显示全部楼层
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-4-28 19:02 | 显示全部楼层
无心则道 发表于 2010-3-30 09:55
朋友,为什么阻值不要大于20K?
210 点
210 ¥
发表于 2010-4-28 19:45 | 显示全部楼层
朋友,为什么阻值不要大于20K?
同问
87
966 点
803 ¥
发表于 2010-4-28 21:25 | 显示全部楼层
朋友,为什么阻值不要大于20K?
gu1978 发表于 2010-4-28 19:02
同问?
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2010-4-28 21:50 | 显示全部楼层
无心则道 发表于 2010-3-30 09:55 AM
继续同问?
71
1796 点
1535 ¥
发表于 2010-4-28 21:58 | 显示全部楼层
我放在前级的输出,小于20K有什么用?
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-4-29 09:39 | 显示全部楼层
有人帮解答一下吗?
173 点
113 ¥
发表于 2010-4-29 11:09 | 显示全部楼层
5樓說的其實是抗阻匹配的問題,要是電位器接前級輸出,音量電位器的阻值要小於等於後級的輸入抗阻.
其實電位器接在前級輸入也是一樣的要注意這個問題,不過一般來講前級的輸入抗阻比較高,
後級的輸入抗阻比較低. 要是後級的輸入抗阻是10k,你接20k的電位器在後級輸入也是不行.
498 点
503 ¥
发表于 2010-4-29 12:58 | 显示全部楼层
我的放在前级输入,觉得比较好,前级的低噪很小的,除非贴着喇叭听!
56 点
56 ¥
发表于 2010-5-7 19:08 | 显示全部楼层
87 点
82 ¥
发表于 2010-5-8 13:32 | 显示全部楼层
用好点的电位器
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-8 14:03 | 显示全部楼层
首先应该把前级做“好”,用尽量好一点的电位器,把电位器装在前级之前。通过电位器后置来掩盖前级固有噪声是不对的。真正优秀前级的作用也会被大打折扣。
582 点
581 ¥
发表于 2010-5-9 13:53 | 显示全部楼层
kevin3845 发表于 2010-5-8 14:03
同意说法.
