[胆机制作] 。。。我也做经典的J版纯二6P3P。。。
[复制链接] 查看: 14347|回复: 42
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2010-3-29 17:30 | 显示全部楼层
6P3p终于完工了,制作过程就省略了,目前的走线及接地底噪控制的很好,贴近喇叭才可听到轻微的交流声,推飞达8寸两分频书架箱,音乐整体还算平衡。
可能喇叭灵敏度不高,感觉推动功率不够。
上照片了。。。(照的不好,对付着看了)
当初的效果图。。。。
内部走线。。。希望能抛砖引玉供大家参考。
6N8P管座固定螺丝处一点接地。前级退耦左右声道独立。
一点接地处。。。
电源接地。。。
下面是工作点电压,后级低了点,大家看看还需要调整吗??谢谢。。。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-3-29 18:34 | 显示全部楼层
换5U4G或5AR4做整流试一下。
1849 点
1732 ¥
发表于 2010-3-29 18:37 | 显示全部楼层
再调整下吧~有可能的话最好能换成5AR4
1480 点
1189 ¥
发表于 2010-3-29 18:43 | 显示全部楼层
调整 3.3K 电阻,使215V 处的电压尽量接近远设计数值.
156
2230 点
2086 ¥
发表于 2010-3-29 18:50 | 显示全部楼层
非常不错,挺工整的
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2010-3-29 19:38 | 显示全部楼层
不错,顶一下
418 点
422 ¥
发表于 2010-3-29 19:47 | 显示全部楼层
手工很不错哦
老菜
1169 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 19:53 | 显示全部楼层
谢谢大家不吝赐教。
3.3K电阻调整过,下降至280欧姆215V处电压就比较接近(稳压管是47V的1N4756),阴极10V处也跟着接近,但是6P3P屏极电压反而下降得很多。
手上暂时没有5AR4,估计比5Z3P好很多。只是大家都说不要买S光的,呵呵。
497 点
490 ¥
发表于 2010-3-29 20:43 | 显示全部楼层
工整
200 点
200 ¥
发表于 2010-3-30 00:03 | 显示全部楼层
呵呵,简约而不简单!
2748 点
2604 ¥
发表于 2010-3-30 03:06 | 显示全部楼层
内部走线不紧密但疏松有致
143 点
186 ¥
发表于 2010-3-30 12:18 | 显示全部楼层
请教一下LZ,耦合电容是不是用那种固定走线的不干胶卡子粘在底盘然后又用扎带捆住的?不知这样是不是牢固,正在为这种电容的固定发愁呢。
老菜
1169 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:29 | 显示全部楼层
12# oldbo
正是,如果担心不够牢固可以在粘贴面加点AB胶。我的底板是喷塑粉的,粘的很牢。
爱国者
469 点
349 ¥
发表于 2010-3-30 12:32 | 显示全部楼层
内部简洁,但有一样更喜欢,就是那辆爬爬车。
老菜
1169 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:45 | 显示全部楼层
呵呵,那是一台简陋的大脚。
侠之大者 当前在线
1278 点
1194 ¥
发表于 2010-3-30 12:48 | 显示全部楼层
手工不错~~~~~~我也正在做6P3P~~~
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-3-30 16:54 | 显示全部楼层
6N8P管座固定螺丝处一点接地
这个就不是一点接地了,管座固定螺丝是有二个接地点的。我的300b开始也是接地在6v6管座固定螺丝处的,后来改了,有改善
老菜
1169 点
1092 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 17:09 | 显示全部楼层
17# caoyang
我的螺丝固定处刮去了油漆,另一边那个螺丝下是绝缘的。你说的情况有可能是最初那点接触电阻大了造成的。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2010-3-31 01:45 | 显示全部楼层
我也正在做6P3P
1477 点
1527 ¥
发表于 2010-3-31 15:46 | 显示全部楼层
前级退耦左右声道独立?在J版图纸中特别强调退偶电容用一个22UF的,楼主用了两个?!!!
