357
520 点
253 ¥
发表于 2010-3-29 12:10 | 显示全部楼层
蓝色的不知道是什么继电器,黑色的是喇叭保护的!
一般正常的话,蓝色的一开机就吸合,喇叭保护在5秒就吸合!
现在开机,一开,蓝色的不响,喇叭保护的想,灯显示不正常,无规则显示!
有时候有试无规则显示后能正常出声!有时候没声音!
376 点
370 ¥
发表于 2010-3-29 13:35 | 显示全部楼层
把变调板拆掉就可以了,这个机器的变调功能其实没有用的!就是第三个图的那块小板!把那个3线的插线直接插在那3个脚的插座上!其余的可以不要!这样声音更直接,更好!这个只是用来变调的!时间长了,很多电容漏液了!
887 点
895 ¥
发表于 2010-3-31 09:12 | 显示全部楼层
我有个机器也是这个问题,其实可以OK,可以听音乐,效果都好,就是变调电路坏了,老化了
有时间修一下 就OK了
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-3-31 12:04 | 显示全部楼层
看来是通病,我那台PM500也是一样的毛病。变调坏。
