[DIY制作] pass f5 0.47欧姆电阻的问题。
[复制链接] 查看: 7419|回复: 8
91 点
91 ¥
发表于 2010-3-28 10:57 | 显示全部楼层
现在在做f5,可手里只有垃圾的3w0.47和进口0.1的5w无感。请问可以用0.1的5w无感吗?在调试时调到两端电压0.12v,电流还是1.2a。这样可以吗?对音质是否有影响?
828 点
826 ¥
发表于 2010-3-28 11:21 | 显示全部楼层
可以的!对音质的影响是有点点,但人耳估计是听不出来!
896 点
829 ¥
发表于 2010-3-28 11:22 | 显示全部楼层
0.1的5w应该没有问题的,放心用好了~
896 点
829 ¥
发表于 2010-3-28 11:47 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2010-3-28 11:21
哦,取样电阻对音质还有影响吗?
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2010-3-28 11:53 | 显示全部楼层
qjh 发表于 2010-3-28 10:57
个人看法,0.47改成0.1的无感理论上音质上会更好,只是难于觉擦罢了,但是强烈建议不要使用0.1的无感,因为用0.1的阻值太小了,在上大电流或大音量时,你的大管很容易放烟花,最好用0.33或0.47的为好。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-28 14:51 | 显示全部楼层
1# qjh
阁下最好不要用0.1欧姆的,就照原来0.47欧姆的就很好.
如果你用0.1欧姆的话,R3和R4的在路电阻就要调到很小,这有什么副作用你应该很容易明白的.
M1和M2就是输出管,阁下看看下面两个表,在什么地方发生了戏剧性的变化.
这是在R11和R12用.47欧姆Rs时的工作点扫描
这是在Rs11,Rs12=.1欧姆时的工作点扫描,阁下认真看下
91 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:32 | 显示全部楼层
多谢ch639827608兄。我改了试试,发现q1,q2的工作点变了。听感上用0.1偏向高频,用0.47的比较厚实。
301 点
219 ¥
发表于 2010-3-28 18:29 | 显示全部楼层
我在别的机上用的是0.1,上大电流比较危险,特别是管子配对不好的情况下极容易破处
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-28 20:11 | 显示全部楼层
7# qjh
对啊,肯定影响Q1和Q2的工作点的。
