- 504
- 1962 小时
- 2023-5-31
- 50
- 34089
- 489
- 504 点
- 490 ¥
- 2008-1-15
1# 井水
检验器材对称性的方法。
首先声明一下,由于声像结像点位置是靠人耳去判断的,所以本文的结论都是以耳朵的判断为准。因此,以仪器测量为标准的技术派烧友,拜托了,请不要在此钻牛角尖了。
另外本人阅历有限,这样的内容我没见过,我所写的内容都是原创的,如有雷同,纯属巧合。不妥之处,请大家指正。
音响系统声像结像点位置是否正确,是衡量系统好坏的一个基本要素之一。但是声像结像点漂移是一种常见的现象。严格来说,所有的音响系统都有声像结像点漂移的现象,只是程度不同而已。不过有一点要注意的是,有的软件,其录音本身就有可能存在声像结像点漂移的问题,很容易和音响系统本身存在的问题混淆,使我们分不清楚是软件的原因还是硬件的原因。
声像结像点位置漂移的情况可分为静态和动态两种。所谓静态就是播发大部分软件时,声像结像点位置始终偏向一边,这是一种常见的,也容易发现的现象。 动态的情况是:声像结像点位置不稳,一会儿偏左,一会儿偏右。正如前面所说,有的软件,其录音本身就有可能存在声像结像点漂移的问题。所以这种情况比较容易被忽视,尤其是漂移不大的情况下。
下面的方法可以帮助你初步诊断,找出问题所在。
首先要找一个较为理想的单声道信号源。
正如上面所说,有的软件,其录音本身就有可能存在声像结像点漂移的问题。但是,我们可以用土办法造出较为理想的单声道信号源。方法是用一分二的转换头,把音源某个声道的信号分成两个完全一样的信号,然后输入后面的设备,用适当的音量进行试听。
如果声像结像点位置始终在正中位置,说明除音源外,系统的其它部分都正常。这时去掉一分二的转换头,恢复正常的连接。然后播发一些用单声道录制的软件,就能判断出音源有无问题。不过,正如上面所说,有的软件,其录音本身就有可能存在声像结像点漂移的问题。所以多听一些单声道录制的软件,结论会更加可靠。
如果声像结像点位置不在正中位置或漂移不定,说明系统(除音源外)有问题。
如果系统有问题(不含音源)
首先,检查线材,看接头有没有松动的现象,同时清洁一下线材的接头。如果还不能解决问题,也可以试试把线材左右互换一下(不过线材左右的对称性一般很好),如果还是不能解决问题,请按下面的方法和步骤进一步检查。
声像结像点漂移的诊断步骤(假设结像点偏右,并记住偏移量):
(一) 先判断音箱和环境是否有问题。
先把左右两音箱同时接到功放的一个声道,用适当的音量试听,结果可能是:
A 结像点正中。
说明不是音箱和环境的问题引起的,或者是音箱和环境正好互补了(但可能性应该很小)。这时再把左右音箱互换一下,这时音箱和环境无法互补了。如果结像点仍在正中,说明音箱和环境都没问题了。问题在音箱以前的设备上。
B 结像点仍然偏右。
说明是音箱或环境的问题引起的。这时记好偏右的量,再把左右音箱互换一下。
如果结像点偏右的量还一样,毫无疑问结像点偏移是由环境的问题引起的。
如果结像点偏左了,且偏左的量和偏右的量一样大,说明是由音箱引起的,环境没有问题。
如果结像点偏右的量改变了,或者结像点偏左了,但偏左的量和偏右的量不一样大,说明音箱和环境都有问题了。问题也复杂了。
C 结像点偏左了,说明问题比较复查,比较严重了。这时可以把设备拿到别的地方去验证了,或这把别的设备拿来替换了。
正常情况下,不论左右两音箱如何左右调换,结像点应该在正中。
(二)判断功放是否有问题。
这一步是假设音箱和环境都没有问题的情况下才可继续进行的。
音箱恢复正常接法接到功放上,用一分二附件把前级或音源的某个声道接到功放的两条输入线上。这样输入功放两路的信号就完全一样了,用适当的音量试听。但结果可能是:
A,结像点正中。不用说,功放是正常的。
B 结像点仍然偏右或偏右了,说明功放有问题。
如果功放有问题,通常情况下,是由音量电位器引起的,特别是使用碳膜电位器的机器,应该重点检查。
(三)判断前级是否有问题
这一步是假设使用前后级的系统,并且功放、音箱和环境都没有问题的情况下才可继续进行的。
功放恢复正常接法接到前级上,用一分二附件把音源的某个声道接到前级的两条输入线上。
用适当的音量试听。但结果可能是:
A,结像点正中。不用说,前级是正常的。
B 结像点仍然偏右或偏右了,说明前级有问题。
如果前级有问题,通常情况下,是由音量电位器引起的,特别是使用碳膜电位器的机器,应该重点检查。
(四)判断音源是否有问题
一 判断CD机等数字音源化是否有问题,在系统正常(除音源外)的情况下,去掉一分二的转换头,恢复正常的连接。然后播发一些用单声道录制的软件,就能判断出音源有无问题。不过,正如上面所说,有的软件,其录音本身就有可能存在声像结像点漂移的问题。所以多听一些单声道录制的软件,结论会更加可靠。
二 判断LP唱头放大器是否有问题。
这一步也是假设唱放之前的设备都没有问题的情况下才可继续进行的,且唱放之前的设备按正常接法连接好。方法也是用一分二附件把LP唱机的某个声道接到唱放的两条输入线上。这样输入唱放的两路信号就完全一样了,用适当的音量试听。但结果可能是:
A 结像点正中。不用说,唱放是正常的。
B 结像点仍然漂移,说明唱放有问题。
三 判断LP唱头是否有问题。
如果唱放是正常的,但声像结像点位置仍然有漂移现象,说明唱头或唱片有问题。这种情况就比较复杂了。比较好的办法是用新的单声道唱片来试,因为旧的唱片有两声道磨损不一致的情况,所以要用新的,且不能同一厂家同一内容的。
如果听到的结果是声像属静态漂移,应该是唱头有问题。如果听到的结果是声像属动态漂移,情况就比较复杂了。可能是唱机没调好或其它原因。
四 判断磁带播放设备是否有问题
这一步也是假设磁带播放设备之前的设备都没有问题的情况下才可继续进行的。设备按正常接法连接好,然后播放单声道节目的磁带。如果结像点正中,不用说,磁带机是正常的,如果结像点仍然漂移,说明有磁带机问题。 这里有个关键问题可能不好解决,那就是单声道磁带。对于民用盒式磁带机,可以找一个学生用的,可录音的复读机(记住:一定要单声道的)自己录一段音乐即可。对于开盘机,要找单声道磁带可能较容易,因为以前的电台多数是单声道广播的,可以到当地的电台找,运气好的话,也许能找着。
在这个方法中,“输入理想的单声道信号”是个关键点,理由就不多说了。
(完) |
