[分立后级] TDA2030可以接16伏吗
[复制链接] 查看: 10339|回复: 30
280 点
263 ¥
发表于 2010-3-27 13:53 | 显示全部楼层
TDA2030可以接16伏吗
我刚刚接了 马上爆头啦
怎么回事
370 点
301 ¥
发表于 2010-3-27 15:59 | 显示全部楼层
是AC16V?还是DC16V?DC16V是绝对不会爆头啦的!
2039 点
2074 ¥
发表于 2010-3-27 16:15 | 显示全部楼层
265 点
253 ¥
发表于 2010-3-27 16:56 | 显示全部楼层
Symbol Parameter Value Unit
Vs Supply voltage ± 18 (36) V
Vi Input voltage Vs
Vi Differential input voltage ± 15 V
Io Output peak current (internally limited) 3.5 A
Ptot Power dissipation at Tcase = 90°C 20 W
Tstg, Tj Stoprage and junction temperature -40 to 150 °C
265 点
253 ¥
发表于 2010-3-27 16:57 | 显示全部楼层
最大±18V
338 点
327 ¥
发表于 2010-3-27 17:12 | 显示全部楼层
最大±18V
nxmym 发表于 2010-3-27 16:57
AC18V的吗
265 点
253 ¥
发表于 2010-3-27 17:26 | 显示全部楼层
是DC18V啊兄弟,也就是直流正负18伏,AC是交流
265 点
253 ¥
发表于 2010-3-27 17:27 | 显示全部楼层
交流没有正负之分的,只要标注正负±的都是直流
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2010-3-27 18:02 | 显示全部楼层
用TDA2030A好,我上到双AC18V都没烧,不过散热片要大才行。
1274 点
1247 ¥
发表于 2010-3-27 19:30 | 显示全部楼层
你直接AC16V不经整流滤波理当爆头经整流滤波就算是DC正/负 25V也不会爆,只要你不接反。如果2030也接不出声,那只能劝你多泡这个万能的HIFIDIY论坛,你一定会走向成功!愿你早日成功
280 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 19:48 | 显示全部楼层
我正在做TDA2030
可能是接错了吧
280 点
263 ¥
是DC16V
51 点
101 ¥
发表于 2010-3-27 19:49 | 显示全部楼层
1274 点
1247 ¥
发表于 2010-3-27 19:51 | 显示全部楼层
上个图,让大伙给你出主意!
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-3-27 20:53 | 显示全部楼层
接错了,DC双16V不会爆的。TDA2030A可以用到DC双22V。
280 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:56 | 显示全部楼层
[img][/img]
http://www.q606.com/Upfile/2010316/2010031654635533.gif
280 点
263 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:57 | 显示全部楼层
[img][/img]http://www.q606.com/Upfile/2010316/2010031654635533.gif
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-3-27 22:20 | 显示全部楼层
一、电路说明
        本套件是以集成电路TDA2030为中心组成的功率放大器,具有失真小、外围元件少、装配简单、功率大、保真度高等特点,很适合无线电爱好者和音响发烧友自制,学生组装。
电路中D1—D4为整流二极管,C11为滤波电容,C12为高频退耦电容;RP1为音量调节电位器;IC1、IC2是两个声道的功放集成电路;R1、R2、R3、C2(R7、R8、R9、C7)为功放IC输入端的偏置电路,由于本电路为单电源供电,功放IC输入端直流电压为 1/2电源电压时电路才能正常工作;R4、R5、C3(R10、R11、C8)构成负反馈回路,改变R4(R10)的大小可以改变反馈系数。C1(C6)是输入耦合电容,C4(C9)是输出耦合电容;在电路接有感性负载扬声器时,R6、C5(R12、C10)可确保高频稳定性。
信号流程:音频信号从X1输入经音量电位器RP1,再由C1(C6)耦合,进入IC1(IC2)的1脚,由集成电路放大后从4脚输出,经输出耦合电容C4(C9)到达X2。
二、性能参数
        输入电压:AC≤18V  DC≤24V
        输出功率:Po=15W+15W(RL=4Ω)
        输出阻抗:4—8 Ω
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-3-27 22:22 | 显示全部楼层
是这个图的话可以接16V的啊。
1134 点
1121 ¥
发表于 2010-3-28 02:32 | 显示全部楼层
随便接的,除非你买到假货。
