121
2798 点
2460 ¥
发表于 2010-3-27 08:21 | 显示全部楼层
以前这台770什么碟都可以读的
现在就是不能读刻录碟
但其它的碟都很容易读
难道是光头老化了
有办法不?
446 点
444 ¥
发表于 2010-3-27 21:16 | 显示全部楼层
是的,我在用的770也是这样。
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2010-3-28 16:09 | 显示全部楼层
调一下光头电位器就可以了
121
2798 点
2460 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 11:04 | 显示全部楼层
如果调光头的话
是调那个电位器啊
我看了有6个
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2010-3-29 12:27 | 显示全部楼层
4# xwy6811
那6个千万不能动,电位器要拆开光头才能看到调试的
4018 点
2282 ¥
发表于 2010-3-29 21:30 | 显示全部楼层
建议你清洁一下光路,相信我不要轻易去调光头的功率。
纠纷待定组 当前离线
-27 点
53 ¥
发表于 2010-3-29 23:49 | 显示全部楼层
调整一下光头功率电阻,再调主板的循迹和聚焦升益电阻,一般还可以用2~3个月
74
761 点
964 ¥
发表于 2010-3-30 01:38 | 显示全部楼层
察察光头可能都有效果了。。。
9 点
224 ¥
发表于 2010-3-30 03:05 | 显示全部楼层
有个办法,可能比较麻烦,但是也比较实用,拿万能表测量每个小电位器的数值,然后记录,然后一个个进行调整,然后听读碟声音得知每个电位器的用处,接着慢慢调试到读碟顺滑畅通为准,如不行,恢复电位器的数值继续一一调整。
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2010-4-4 19:41 | 显示全部楼层
只需调整一下光头功率电阻,其他的不要动,我是这样用了半年的。不过不需调很大
-37 点
153 ¥
发表于 2010-5-22 12:23 | 显示全部楼层
音樂燒錄一族
2962 点
1114 ¥
发表于 2010-5-22 16:57 | 显示全部楼层
察察光头可能都有效果了。。。
绣江断桥 发表于 2010-3-30 01:38
先清洁光头光路,调光头是没办法的办法,如果真想调光头,最好不要单凭感觉,要配合示波器,调整至“眼图”状态(这个是最科学的)
814 点
744 ¥
发表于 2010-6-10 17:26 | 显示全部楼层
把光头拆下来,照个光头电位器的特写,俺帮你看看还能调不。
