[耳放耳机] DIY莱曼后遇到的问题~~~
[复制链接] 查看: 6280|回复: 9
63 点
63 ¥
发表于 2010-3-26 16:17 | 显示全部楼层
前不久DIY出一台莱曼耳放,买的PCB套件版,自己按照配件表淘的原件,东西都没为题,上表量过,焊完之后,裸奔接上 双15V环牛,插上耳机,可以听到交流电的声音。当不断增加电位器,交流电的声音越发加大直至耳朵承受不了。但是接上音源以后就听不到交流电的声音了,猜想是被盖过了,但肯定还是存在的。
请问各位大侠们,莱曼在裸奔的状态下是会听到交流电声音吗,是不是因为没有屏蔽的被干扰才会出现这样的问题
我这个机器没有做接地处理,是不是也会出现这个问题??如果接地,要怎么走线,请做过的朋友帮忙回答
除此之外,还有什么原因会造成出现交流电的干扰声音啊~~希望能尽快解决掉这个问题
1274 点
1247 ¥
发表于 2010-3-26 16:28 | 显示全部楼层
上个图来让大伙瞧瞧、对分析会有邦助,无图!无法讲的。
207 点
236 ¥
发表于 2010-3-26 16:32 | 显示全部楼层
电位器接地没
3210 点
2959 ¥
发表于 2010-3-26 16:37 | 显示全部楼层
1.装壳
2.地线接法问题,注意,尤其输入的地线应接在稳压电路后面的电容地上,要是接在输入的(也就是稳压前面的电路的电源地上)会有交流声,在板子上这两个点的距离不超过10cm,但是主要噪音就是这儿引起的。你可以试试。
3.电位器外壳接地
4.输入要是个头大的电容,最好穿件外衣,并接地。
可以参考我的:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=328548
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-3-26 17:19 | 显示全部楼层
可以接音源在不播放状态听听,看看电流声是否存在。
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 17:35 | 显示全部楼层
1.装壳
2.地线接法问题,注意,尤其输入的地线应接在稳压电路后面的电容地上,要是接在输入的(也就是稳压前面的电路的电源地上)会有交流声,在板子上这两个点的距离不超过10cm,但是主要噪音就是这儿引起的。你可 ...
落花萧然 发表于 2010-3-26 16:37
看了您的帖子还是真实受益匪浅,做的DAV真不错
    刚才说接地的问题,我没太明白,如果方便的话最好能画个图上来,看的也清楚些,谢谢
交流声真的很烦人~~暂时郁闷中。。。
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 17:38 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2010-3-26 17:19
听过 没有太大的干扰声音或交流电声音声音,如果旋转电位器,就会有反映,应该还是要把电位器接地啊~~不过暂时只能裸一下奔
3210 点
2959 ¥
发表于 2010-3-26 21:25 | 显示全部楼层
基本是这个意思
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 18:24 | 显示全部楼层
看图很清晰
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-8 12:49 | 显示全部楼层
我那个莱曼装好后就一块裸板接上双18V,没装机箱也没接音量电位器。开机并没有噪音,只是用手触摸输入端才会有噪音。
