- 292
- 862 小时
- 2012-4-11
- 10
- 163934
- 1031
- 292 点
- 262 ¥
- 2010-1-12
觉得这个pcb的设计很是厉害!向设计者致敬。鄙视厂家的偷工减料。
大家第一眼可能就是板子不漂亮,用料太差。这些今天不在讨论范围。因为我已经鄙视厂家的偷工减料了。但是电路设计的大体思想却是我们需要学习的。
越多的声道声道分离度和控噪越是困难所以设计一个好的电路是非常必要的。
1、星点接地
很多人都知道这个,但是往往在制作的时候为了pcb走线的漂亮就忘了。大家以后不妨先走好地线之后再走其他线这是很好的习惯。有几条飞线是不影响效果的。名机也不缺飞线。只要对电路有益我们为什么不去飞一下呢。电路板装在箱子里后飞线也就不见天日了,但是声音却是你天天听的 。
2、功率输出远离信号输入
因为功率输出电流大,很容易产生交流信号发射。如果信号线接近功率输出就容易感应噪音出现。声道分离度就大打折扣。如果机内走线也非常注意这点,就是信号线和功率输出千万不要扎在一起。
3、只是惊奇地发现直流供电对信号线可能干扰少一点,不过在输出端的电流变化也可以引起直流电压的变化所以还是少接近为好。但是信号走线尽量不要太大,因为越多电感量也大,更容易引入噪音。
4、音频输出地线也要星点接出
因为音频输出要进行反馈,所以要尽量有其他干扰。所以也要星点接出。有的人为了方便在地线接一条线出来然后接n个输出这是很不应该的。不应该省这点事。
5、反馈电路尽量接近芯片。
应该不用我多花口舌吧。都是为了减少干扰。
就是因为设计者兼顾了这些问题所以这块板的信噪比和分离度都非常高,hifi我就不敢说了因为用的都是很普通的材料的。但是我很喜它的声音。
