19 点
19 ¥
发表于 2010-3-25 08:58 | 显示全部楼层
板子如附件
我的功放有左右平衡输入调节,接入功放后,右边音箱响,左边无声,并且无论怎么调节功入的左右声道平衡钮,右声道的响度也不变。功放正常。
请高手指点下,可能故障的范围,缩小检查范围
谢谢!
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 14:58 | 显示全部楼层
顶一下
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2010-3-25 16:04 | 显示全部楼层
查一下电容,电压
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-25 16:20 | 显示全部楼层
测量一下680欧两边电压是多少?
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:54 | 显示全部楼层
请问版主680欧电阻是哪一个?能帮我标一下吗,谢谢!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
3 ¥
发表于 2010-3-26 10:33 | 显示全部楼层
有没有电路图,顺便给一份看看,维修好做个参考。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-26 12:10 | 显示全部楼层
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:08 | 显示全部楼层
今天请朋友帮看了。
四只1543做了替换检查,无损坏;两个运放OPA604也做了交替检查,无损坏
680欧两边电压正确值应该为多少?
另外这四个1543,好象不是每声道两只,而是四只并联工作的,拿掉两只仍有输出,只不过声音密度降低。OPA604好象也是这样,我的故障是只有右声道有声,现在随便拿掉哪边的OPA604,仍然是右声道出声,不明白啊?请指点。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-28 18:56 | 显示全部楼层
测量一下680欧两边电压多少?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
3 ¥
发表于 2010-3-28 21:17 | 显示全部楼层
一边3.69V,一边3.75V   输出的莲花头有声音的是-0.61V,无声音的是-0.28V
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 19:24 | 显示全部楼层
顶一下!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-30 12:06 | 显示全部楼层
你的电压是正常的
你检查下输出的线没短路或者接法没异常吧?
声道对换一下测试一下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
3 ¥
发表于 2010-3-30 21:28 | 显示全部楼层
初步判定,1543坏,莲花头的芯线直接接到1543的8脚有声音,接到6脚无声音,先代换看看,由于并联应该全部损坏吧??
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-31 08:45 | 显示全部楼层
顶一下
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 14:18 | 显示全部楼层
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-4-1 16:34 | 显示全部楼层
你这个电压正常
如果要是1543测试正常,基本可能是8414牺牲啦
只能用代换法判断啦
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
3 ¥
发表于 2010-4-6 22:42 | 显示全部楼层
订货,准备做手术
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-11 19:25 | 显示全部楼层
多谢HIFI版指点和张兄操刀!换了CS8414
晚上在试,两声道都出声了,但功放的左右声道平衡调节没作用,两只音箱始终在出声,什么原因?
