[经验心得] 新手学做第二部前级之ARC SP-10
[复制链接] 查看: 40840|回复: 53
89 点
87 ¥
发表于 2010-3-24 21:48 | 显示全部楼层
几年前做了人生第一部前级,用丽X 彷CAT SL-1 PCB套件,一值使用到现在,没什麽问题,声音也满意,但最近有一边听道有明显噪
音,就这样又比个借囗向上级申请拨款重装一台 ,因为小弟还是新手一名,不会答棚,只能买PCB,在无数彷制线路中选中ARC SP-10 ,因为第一部前级内里走线觉得不太漂亮,所以学做第二部时目标要走线尽可能漂亮,拉近厂机距离 ,低噪音也是目标。计划了差不多一个月,终终把材料集齐,好在以前还剩下那些M CAP,MULTI CAP,电解没掉,又可省一笔........呵呵。
择了个吉日,决定今天动工,希望事事顺利!!
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:49 | 显示全部楼层
还没做好,今晚加班继续,希望今晚能完成.......
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-3-24 21:55 | 显示全部楼层
不是一般的不便宜吧!
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:11 | 显示全部楼层
那些电容很多都是在床底找出来的,主要花钱在牛牛,机箱,尽量利用以前剩下的东西,只因上级拨款太少了
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-3-24 22:59 | 显示全部楼层
底板是你设计的吗?
好手工! 板好象是大量生产的!
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-3-24 23:00 | 显示全部楼层
很好!
397 点
312 ¥
发表于 2010-3-24 23:20 | 显示全部楼层
底板是黄老邪的.
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-3-24 23:44 | 显示全部楼层
用R牛会更养眼~
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 00:04 | 显示全部楼层
5# tklm
我说明是新手,那有本事设计PCB ,PCB是跟邪神买的.........
刚刚发现原来没罗丝固定牛牛,家里的电钻又打不了洞,头都大了......
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 00:08 | 显示全部楼层
8# fung668
我反而觉得EI牛好看点呢 这头牛也得来不易啊,等了差不多一个月才有。
今晚应该能完成了,择个吉时上电测试,希望不会爆炸......
174 点
185 ¥
发表于 2010-3-25 02:03 | 显示全部楼层
噪声调试最为关键
174 点
185 ¥
发表于 2010-3-25 02:04 | 显示全部楼层
选管配对也是好考功夫
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 04:10 | 显示全部楼层
择了吉时也出错,没爆炸,只有一点烟百思不得其解,重新看清楚有没那里接错,有没低级错误,例如极性接错,也看不出问题,正在苦脑中的时候,无意识地把EL34拆下,啊!!!有点怪,原来我做了一件应该没那个人会做错的事.............
.................我把管坐装错了
54 点
84 ¥
发表于 2010-3-25 11:37 | 显示全部楼层
做工不错
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 14:24 | 显示全部楼层
之前发生了一个小错误,担误了很多天时间才能解决,昨天总於成功。
开机时还发生了一个低级错误,把IN OUT线掉转插错了,怪不没声.哈哈!
讯噪有点白噪音,离开音箱20cm其本听不到,要把耳朵贴着低音单元才听到有点风声,应该算还不错吧。
自我听感,首先第一个明显感觉高音上去了,不尖,很顺,中音厚度小了点,可能跟我用了MCAP银镆有关,
低音很到肉,音场拉得很阔,不理它了,先煲才算。
最後发几张完成图及我的听音室.........呵呵!!
1147 点
952 ¥
发表于 2010-4-3 15:01 | 显示全部楼层
不错啊
652 点
664 ¥
发表于 2010-4-3 15:36 | 显示全部楼层
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 15:44 | 显示全部楼层
今天总於发现音量制不同的分别了,我用国产的贴片电阻级进式音量制,定位,分离度很好,阻值两声道完全一样,唯一
决点是用在SP10只调一格音量已经很大声了,唯有换"鸭屎"音量制,可以精细地调节了,但定位,分离度差了很多,
阻值两声道误差很大,100K的量到是95.2K,93K,经过再三试听,都是用回国产的级进式好了,只是晚上不听歌吧..........
248 点
200 ¥
发表于 2010-4-3 15:57 | 显示全部楼层
呵呵  器材不错,就是你的墙面太“干净了”应该有很大的声波反射,应该感到低音浑浊
89 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 16:44 | 显示全部楼层
19# yms5210
你的想法跟我一样,因为是新搬进去,我已放了个鞋架希望打散注波,再经过罢位注波已经少了很多,
迟点再做个CD架,应该有帮助.....
