87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-3-24 21:02 | 显示全部楼层
还是D8+纯笛4寸+Q1,把高音改为四阶,分在5K,具体表现是声音很紧,很尖细,听人声有种尖锐的沙哑感。。。四阶不变,降为4.5K,再加大衰减量后情况改观很多。。。原先两阶分在5K的时候倒没有这种问题。
515 点
515 ¥
发表于 2010-3-24 21:08 | 显示全部楼层
4阶是-24DB滚降,“分在5K,具体表现是声音很紧,很尖细,听人声有种尖锐的沙哑感。。。”那是因为分得高了,与中音衔接不上。2阶是-12DB滚降,合成后大概可以衔接。
你的2.2还在调啊?不是三段平衡了吗?
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:37 | 显示全部楼层
瞎捣鼓,尝试不同阶数的效果。。。
405 点
384 ¥
发表于 2010-3-24 21:43 | 显示全部楼层
3# 有点酷
我已加你的QQ了   看见你的帖 想知道 是想把2。2推翻重新做箱 还是在外加中音 箱 不太明白   我是对改造没多大 信心 总感到 原来是正规厂生产的 怕弄巧成拙
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:48 | 显示全部楼层
Q1高音是必须得换掉的。。。实再是不好听。。。
405 点
384 ¥
发表于 2010-3-24 21:55 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-3-24 21:48
哈 我 现在有3只 Q1  难道非换不可?  最近淘了一对 90年代产 杰作EC801 三分频箱  分频器电容烧了  准备修复好 对比试试
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-24 22:01 | 显示全部楼层
没有测量模拟,想都别想做三阶以上分频,普及公式计算出来的数据根本不可用。
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-3-24 22:13 | 显示全部楼层
我看有点酷还要多学电子基础,因为我从另一帖看到你对分频器的几个元件作用还不够了解。
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-3-24 22:35 | 显示全部楼层
楼上开个帖普及一下嘛。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:40 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2010-3-24 22:01
准备上论坛测量套件。。。
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:42 | 显示全部楼层
胜德茶艺 发表于 2010-3-24 22:13
呵呵,读大专的时候恰恰学的就是应用电子技术,不会不明白这几个简单元件的作用的。。。
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-3-24 22:55 | 显示全部楼层
有时是理解得不好。(像电感后中低音并联的电容作用)
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 00:37 | 显示全部楼层
胜德茶艺 发表于 2010-3-24 22:55
中音的分频是带通,后面的电容一个是耦合一个是旁路,你混淆了我说的耦合和旁路了。。。。中音那个耦合电容越大,分频点会越低,低音会更强,这个有错误吗?你理解成旁路了吧,低音的那个旁路电容,我还不至于无知到不知啥作用。。。我的D8的旁路电容用了110UF,茶艺兄可否解释一下为什么用这么大吗?
75 点
75 ¥
发表于 2010-3-25 10:04 | 显示全部楼层
听你说话这口气,你是专家了。有什么成功的作品亮骚一下我们看看?
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-3-25 14:05 | 显示全部楼层
中音的分频是带通,后面的电容一个是耦合一个是旁路,你混淆了我说的耦合和旁路了。。。。中音那个耦合电容越大,分频点会越低,低音会更强,这个有错误吗?你理解成旁路了吧,低音的那个旁路电容,我还不至于 ...
有点酷 发表于 2010-3-25 00:37
可能你现在还不明白分频点越低低音越强吧。因为我不会装那个测量程序,所以还不能图文解说。
纠纷待定组 当前离线
-108 点
197 ¥
发表于 2010-3-25 14:20 | 显示全部楼层
好贴,得顶
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 15:17 | 显示全部楼层
胜德茶艺 发表于 2010-3-25 14:05
分频点越低低音就越好,无语。。。那我的纯笛4寸如果分频在30HZ,是不是低频要超牛B了?请茶艺兄先明白啥是低音。。。100跟200比是低音,1000跟2000比也是低音。我们听音乐的功率放大器严格意义讲还叫“低频功率放大器呢”。。。对于hifi系统来说,低音并不仅仅指的是200HZ以下,很简单你听段鼓乐,鼓的基准频率一般是低于200HZ,但它的泛音确可以越好几个倍程,甚至你把低音喇叭摘掉在高音喇叭里都能听到这个泛音,而这个泛音如果缺失,很可能会使低频的力度不足,听起来就是潜得深声发闷,所以不能简单的说分得越低低音就越好,每个喇叭都有独特的声学特性,还是找个最适合它的频段发挥它的优点才能得到平衡的声音。。。其实我比较佩服茶艺兄的分频功底,只是感觉茶艺发言的语气稍有点居高临下,令人看着有点不爽。。。
75 点
75 ¥
发表于 2010-3-25 15:53 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-3-25 15:17
不要说你,就是我这个局外人,看着也不爽!
这个卖大碗茶的,总看见他跟在别人屁股后面挑毛病,而且总是用一副教训人的口气,好像是老师对学生说话。让他亮骚一下自己的杰作,也不回应,怕是根本就没有吧?查了一下他的帖子,没什么有分量的,也就属于一瓶子不满,半瓶子咣当的水平。
坛子里的真大侠多的很,哪个也没像他这样!
329 点
329 ¥
发表于 2010-3-25 16:20 | 显示全部楼层
呵呵,对楼主的“折腾”有同感!
前一段时间,把杜希2.6书架箱的低通改成了3阶,结果低音沉闷无力的可以用气如游丝来形容,吓的我立即改了回去。这样干也是想体验一下不同的阶数在听感上有什么不同。也试过降低分频点听变化。当然,我明白这不是正道,所以我也订了论坛的测量套件。
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-25 16:32 | 显示全部楼层
这是实验,不是折腾,支持!
酷兄用这些方法不断实验,不断对比,不断分析,是迅速积累经验,提高水平的捷径!
