[DIY制作] 山寨经典OCL线路功放变身吉百利
[复制链接] 查看: 6725|回复: 8
61
侠之大者 当前在线
1106 点
1074 ¥
发表于 2010-3-23 20:23 | 显示全部楼层
这是我在春节期间完成的用拆机件和翻出来的各种废品做的,线路是非常经典的OCL功放.
具体内容在这个帖子里:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=329217&highlight=
先不管声音好坏,单这外观就连自己看者也实在感觉过不去,正好春节期间买盒吉百利巧克力。前两天终于吃完了,于是就有了这个华丽的大变身。
比原作多加了两个2200UF的滤波电解,目前一共5500UF,只是勉强够用而已。
不过在安装过程中一个声道两次不小心短路,烧了两次小管,幸亏大管没烧。只是手中实在没有同型号的管子了,于是随便找了一个装上。结果就是两个声道的声音已经不一样了,哎。。。。
以后再说吧。
1037 点
1010 ¥
发表于 2010-3-23 20:31 | 显示全部楼层
这点散热 够么??
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-3-23 21:10 | 显示全部楼层
乙类的,散热器够的。
3191 点
3079 ¥
发表于 2010-3-23 21:20 | 显示全部楼层
LZ的和我的电脑音箱一模一样哟~
你觉得声音怎么样
61
侠之大者 当前在线
1106 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:21 | 显示全部楼层
乙类的,散热器够的。
青松 发表于 2010-3-23 21:10
准确的说是甲乙类的,确实不热。
61
侠之大者 当前在线
1106 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:25 | 显示全部楼层
LZ的和我的电脑音箱一模一样哟~
你觉得声音怎么样
大.非 发表于 2010-3-23 21:20
那对小音箱能听而已,谈不上好坏。
655 点
645 ¥
发表于 2010-3-26 13:15 | 显示全部楼层
这也太危险了,输出管露在外边万一有个金属物搭在两管之间,你就看冒烟吧!
61
侠之大者 当前在线
1106 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:10 | 显示全部楼层
今天重新找了几个管子换上,左右两个声道全都采用数值尽量一致的,通电后结果却自激了,只好再加上5.1P的消振电容,终于工作正常了,两个声道的声音也一致了。只是声音太平淡了,看来这些老的教科书线路确实没啥搞头了。
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-3-27 21:12 | 显示全部楼层
一击棒!  做的蛮不错的!
