- 921
- 1840 小时
- 2021-3-4
- 50
- 70789
- 3007
- 921 点
- 914 ¥
- 2008-12-25
原文如下:
一款好的功放电路,能否最终得到好的效果(音源、音箱先有保证),往往受很多因素的影响。一是每种元器件的生产厂家及其型号都具有自己的个性和特点;二是有源器件都有最合适的工作环境及范围。能否把各元件的个性和特点在系统中发挥好、调校好,无疑是要付出心血和代价的。
笔者以大名鼎鼎的BG150放大器为蓝本,结合自己的一些经验,制作了这台用运放和分立元件组成的纯甲类放大器,效果十分满意。
主放大电路见图,放大电路采用混合式主要是出于以下几方面的考虑:
1?运放型号繁多,个性鲜明,个人可按自己对音色的嗜好和经济能力进行选择,校声效果立竿见影。
2?放大电路相对简单,既减少管子配对的麻烦,又减少了调试的工作量。
3?电路稳定,特别是对发热量巨大的甲类工作状态的机器,可靠性更易得到保证。
4?利用运放内部非对称的电路特性(绝大多数如此),可望偶次谐波更加丰富,更讨好人耳。
下面对电路工作原理作简单分析。IC1为单运放,对输入信号作一定量的放大。BG1、BG2为电压放大级。BG3起温度补偿作用。BG4、BG5为电流推动管,主要为功放管提供必要的电流和动态,降低功放管的输入阻抗,减少后级MOSFET管Cis大对高频的影响。特意选用双极型晶体管,这对改善场效应功放管大动态时腿软、低频力度不足的缺陷有着积极的意义。同时,为避免扬声器反电动势对前级的影响,负反馈取自推动级。BG6~BG13为大功率场效应功放管,对信号作无负反馈电流放大。这里有必要说明的是,因MOSFET管自身特点,作无负反馈放大时,应采用多管并联,这样既可降低输出内阻,又可扩展线性。同时采用大电流工作状态,可望进一步提高对扬声器的控制能力。这种搭配方式除成本直接上升外,音乐味比时下较流行的推动级选用MOSFET管、而功放管采用双极型晶体管的方式更佳。
电源部分采用双桥式整流,电压放大部分采用了串联型大惯性稳压电源供电,扬声器保护部分选用UPC1237集成块。
本机电阻除功率管源极输出电阻选用日产5W无感白瓷电阻外,其它均选用国产1/2W大红炮电阻;主电源滤波电容选用松下音频专用和飞利浦补品电容,几个品牌 搭配使用,可以综合个性;滤波退耦电容选用ELNA(Silmic)补品;晶体管型号如图中所示。W1为调零电位器;W2用作调整推动管、功放管的工作电流。电路调试应反复几次,待稳定后将W1、W2换成固定电阻。另外,功放管的消振电阻数值大小对高频有一定的影响,应选取得小一些,并在栅极与漏极之间各并联一云母消振电容。接在功放管漏极与地之间的电容对高频稳定性也有一定的作用,应尽可能选用聚丙烯优质电容。
电源变压器每声道两个,分别用在前级和后级。
