- 5161
- 4288 小时
- 2022-10-4
- 100
- 3
- 38608
- 4473
- 3
- 5161 点
- 4522 ¥
- 2008-3-27
玩电子分频的越来越多了,功率分频与电子分频的差别也是热门话题,也来凑个热闹
电子分频的一大好处是喇叭与功放直通,没有分频器的阻隔,功放对喇叭的阻尼应该更好,这是没有疑义的.
但是这个"更好"没有数量概念,说服力不强.
制作精良的功率分频中的电感,直流电阻控制在喇叭阻抗的1/20,有时是要付出大代价的,如著名的OK版大金字塔中的低铜电感,7.6mH,为达到直流电阻控制在喇叭阻抗的1/20,即0.4欧姆,一个用了5kg铜线,以现在的价格,10kg铜线足可以买到很不错的2手功放了
一般认为,功放读喇叭的阻尼力,应该与回路的总电阻成反比,这个总电阻包括(1.功放内阻,2.喇叭阻抗,3.电感的直流电阻,4.喇叭线电阻,5接插件电阻...),其中喇叭阻抗占主要部分,电感的直流电阻控制在喇叭阻抗的1/20,似乎只影响了总电阻的1/20,除了极致的发烧友,谁又能在乎5%的阻尼力变化,又有多少"金耳朵"可以听出区别呢?
似乎电子分频的优势和必要性并不很大,事实果真如此吗?
且慢!!!
我们以上讨论功放读喇叭的阻尼力,是把系统作为直流系统来考虑的,犯了一个大错误!其实功放要阻尼的是信号消失后喇叭的自由振荡,喇叭的自由振荡时音圈切割磁力线产生的电势是个交流分量!功放要短路和阻尼的也是交流电流,交流电流流过分频电感,就不仅仅是直流电阻的问题了.
这个交流电流的频率如何确定?我认为,对于闭箱这个频率就是喇叭装箱后的谐振频率,也就是阻抗峰的位置,倒相箱则是阻抗双峰中频率较高的那一个,这个喇叭自由振荡的频率一般在40-60Hz左右,取个平均值,算50Hz吧.
3分频低通电感一般很大,即使5mH的电感,在50Hz时的阻抗为1.57欧姆,OK版7.6mH电感阻抗达到2.38欧姆.
这个差别应该是比较明显了,即使不是"金耳朵"应该也可以听出区别.
所以并非"金耳朵"的我们,也有玩电分的可能与必要
以上并非引经据典,纯属个人思考后的一点看法,欢迎大家拍砖 |
