224 点
216 ¥
发表于 2010-3-22 16:21 | 显示全部楼层
热转印的板子焊接好都快一周了,结果这个东西一直输出负压,调试了两天了,一点头绪都没有。另外一声道却正常,除了没有信号输入时要自激。电路用的典型电路,只是去掉了反馈电容。期间自举电容焊反过,反馈电阻33k焊成了33R……改正后满心期待能正常,结果输出24V左右的负压,还好我没有上喇叭……调到昨天,直接放弃这一声道,另外一声道出声了……
以为是反馈电阻焊错过,烧了7294的前级电压级放大,今天换了一块芯片,居然一样的输出负压。电路都检查过许多遍了,没问题的(也许这个“没问题”就是问题)……但是STBY能控制这个负压有无。现在把IN+,IN-全部接地,结果依然……大家救救我呀,第一块DIY集成的都这样……
兄弟们谁遇到这种情况过的呀,小的谢过了!
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-3-22 17:01 | 显示全部楼层
看起来像是7294挂了。
828 点
826 ¥
发表于 2010-3-22 20:04 | 显示全部楼层
查查7294的工作电源,尤其是正电源有没有送到功放,如果正常就量量输入端是否有负压,耦合电容有无接反极性。。。。。。
1147 点
952 ¥
发表于 2010-3-22 20:06 | 显示全部楼层
7294挂了。
828 点
826 ¥
发表于 2010-3-22 20:07 | 显示全部楼层
还有热转印的板是否哪里有短路的地方。。。。。。一般情况都是没有正电源造成的
3181 点
3030 ¥
发表于 2010-3-22 20:31 | 显示全部楼层
两边的TDA7294对调来试一下.
224 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:32 | 显示全部楼层
5# andygeng
你提供的思路的确有道理,因为OTL的电路特点就是这样。但是电源正常,准备放一放,说不定灵光一现,谢谢!
224 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:34 | 显示全部楼层
6# 草丁
这是一个好主意,不过我准备把焊下来那块搭个洞洞板试一试……双面热转印的,不好取呀,这个取下来都把好多覆铜整掉了,又飞了几根线……
3181 点
3030 ¥
发表于 2010-3-22 20:42 | 显示全部楼层
试验品多是这样的了,好在TDA7294外围也不复杂,弄个洞洞板也容易.
547 点
544 ¥
发表于 2010-3-22 21:00 | 显示全部楼层
一边工作正常,可用对比法查下!
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-3-22 22:35 | 显示全部楼层
LZ的电路是OCL,很多时候输出端的电压接近或等于工作电压,一侧大管穿掉的可能性极大。LZ可以直接量一下
7294的7脚和13脚的电压,如果正常,挂的可能性就相当大了。而且在没有查明原因前,不要贸然换新的7294上去,以免造成更大的损失!还有,C2不是轻易可以去掉的(中点可能会偏)。
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2010-3-23 13:26 | 显示全部楼层
为什么要去掉反馈电容??
224 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:29 | 显示全部楼层
11# sunmin19620571
今天又去筷子路买了两块7294,一店家非要18,点都不少,说是原装……淘宝上一些12元,一些5元……换了一件说是12元,一看,和我以前买的三块是一样的,产地是马来西亚。但是我买回来发现,以前买的,看上去是激光暗字,但是有两只指甲挂根本没沟壑感,而另外一块有。今天买的两块都有。在重新焊的洞洞板上,都出声了。但是把从前焊下来的弄上去,还是负压。看来这位说对了,不能贸然焊接上去试验。我的洞洞板都是检查了好多遍才上电没问题的。
还有这个7294貌似很脆弱,我在上电的时候用万用表去量IN-脚电压,刚一碰到,喇叭“嘭”的一生屁想,我当时就想又完了,12元没了……以最快速度拔下插头(基本已经练得:闻,听,见就立即手动断电——速度很快 )……去掉喇叭,再上电量输出,负压!吓死我了……心里那个不是个滋味。后来用示波器看,居然正常……虚惊一场。
热转印板还没有去找问题所在……
不能急,慢下来
224 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:36 | 显示全部楼层
洞洞板……面积有点浪费,也没前级,纯属试验,不过芯片可以插上插下,挺方便的
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-3-25 18:08 | 显示全部楼层
13# cgc_good
现在基本上可以确定,LZ原先的7294是下半边的输出管CE极通了,LZ可以量一下那片7294的负电和输出端之间的阻值;PCB一般不大会有问题。
224 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:28 | 显示全部楼层
15# sunmin19620571
今天终于出波形了!
在洞洞板上测试,前两块基本已坏掉……今天重新把新的焊接上去,用酒精清洗PCB,认真飞线,IN+,IN-脚断电短时间焊接,万用表检查线路三遍,去掉直流反馈,去掉直流中点稳定,用的标准电路。最后一次还是发现IN-脚的飞线居然和VCC连接在一起了(以前应该没有,这次芯片脚下PCB下得深)。
战战微微的上电,想到了很多:第一次难道注定失败,难道我注定是个悲情人物,如果这次再负压,我就……——————还好,这次正常了。
总结:7294因为集成前级,电压增益高,故在处理IN+—两脚的时候需要很小心,不能有直流馈入,否则很可能烧坏前级。我以前两块坏掉因为就是这个原因,导致输出级偏压。这位XD分析在理,十分感谢!
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-3-26 00:41 | 显示全部楼层
16# cgc_good
LZ客气了!7294我其实并未装过。玩功放IC已是二十年前的事了,STK4048XI。能和LZ一起解决问题,相当开心
196 点
194 ¥
发表于 2010-3-27 11:56 | 显示全部楼层
乐在其中
224 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 23:00 | 显示全部楼层
我链接图片用·~~~
