- 489
- 569 小时
- 2019-4-1
- 50
- 44201
- 531
- 489 点
- 482 ¥
- 2008-5-27
过于深度负反馈会造成 高频寄生振荡
但负反馈在有效地降低失真时,却引起新的失真即瞬态互调失真,这种失真在晶体管(石机)机上最为严重。这是因为石机常用高达50-60dB左右的深度负反馈来提高工作稳定性和减少失真,虽然此时晶体管机将轻易获得较高的技术参数。但有得也有失,为减少由深度负反馈所引起的高频寄生振荡,石机一般要在前置推动级的晶体管集电极和基极之间加入一个小电容,使高频段的相位稍为滞后,但无论电容的容量如何小,也要有一定时间来充电,当信号中含有高速瞬态脉冲时,电容充电速度跟不上时,这一瞬间线路是处于没有负反馈状态,这个时候由于输入信号没有和负反馈信号相减,造成信号电平过强,使放大线路瞬时过载(Overload),由于石机负反馈量大,过载强度更高,常达到几十倍以上,此时输出信号会出现削波(Clipping)现象,瞬态互调失真由此产生,由于石机中这种失真出现最多,因此该失真常被称为“晶体管”声。
所谓的晶体管声 就像2楼和5楼说的 所以反馈不能太深 也就说明了 为什么蛋鸡会好声 |
