[DIY制作] 有人做过这个LM3886吗?
[复制链接] 查看: 6477|回复: 9
131 点
129 ¥
发表于 2010-3-21 20:43 | 显示全部楼层
有人做过这种电路的LM3886吗?声音如何,做过的大侠说说,正想开板做几台,谢谢
130 点
130 ¥
发表于 2010-3-21 21:24 | 显示全部楼层
我是菜鸟  有些地方没看懂  很抱歉
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-3-21 21:47 | 显示全部楼层
这是哪个垃圾设计的电路.
2452 点
2274 ¥
发表于 2010-3-21 22:30 | 显示全部楼层
3# 雨滴02
啊?不会吧?这个电路垃圾啊?那么可是大垃圾咯,大名鼎鼎的大师设计的类,问楼主吧
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-3-22 09:10 | 显示全部楼层
呵呵.不认为是垃圾,你就做.但做之前,你看下这个设计,分析下,譬如为什么一个耦合电容还三并联?是不是把所有的音色比较好的电容多并几个,声音就从低到高都有了呢? 一个差分输出的信号,C级输出驱动一个200欧电阻,不知道效果如何?两个3886反馈还都是DC放大状态,不知道谁家生产的3886能够完美地工作在不输出直流的水平,而且两个3886还要极度的对称.一个对地的退耦还串个电阻(47NF),不知道是否是嫌速度太快?ZTX的发射级没个电流反馈,单靠恒流源,也是要求比较高的.另外用了两层负反馈,大反馈是反相输入,也不知效果怎样?
当然如果有人做成了,而且很好用.就当它不垃圾吧.
131 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:57 | 显示全部楼层
5# 雨滴02
分析得不错,这电路确实是要求极高的对称,做好了声音应不错,至于全DC放大,应会有一定的直流成分,不可能完全做到无直流,但是,如果仅限于几十MV的直流,应对喇叭不会产生不良影响,电路我也是照抄别人的,茹贝尔电路的47NF电容应不对,应当是0.1UF才行。
131 点
129 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:59 | 显示全部楼层
不好意思,47NF的电容是电源退耦,我看错了
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-3-23 00:14 | 显示全部楼层
ljkei 发表于 2010-3-22 20:59
退藕要跟据实测电源上 纹波来绝定 这实际上就是电阻电容组成一个RC滤波 补偿  这个电阻电容值选得  经计算好象在几MHz  没必要那么高
169 点
167 ¥
发表于 2010-3-23 08:26 | 显示全部楼层
377 点
371 ¥
发表于 2010-3-23 09:20 | 显示全部楼层
的确是不怎么样.这是一个BTL电路。还是参考国半官方的线路图好.
