24 点
24 ¥
发表于 2010-3-21 19:32 | 显示全部楼层
图片是再咱论坛里照的 一模一样
系统System  2 way Full Range Speaker
单元类型Driver Quantity  8〞X1(Bass)
1X1〞/25mm Sr-diaphragm Mounted Driver
+Constant Dispersion Horn
频率响应Frequency Response(-3dB)  48Hz~18KHz
频率响应Frequency Response(-10dB)  40Hz~20KHz
灵敏度Sensitivity (dB/IM/IW)  90dB
阻抗Impedance  80hm
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2010-3-21 19:35 | 显示全部楼层
沙发是坐了,可是这箱子我还真的不知道。不好意思啊!!!看样子不差,就是洋文看不懂
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 19:37 | 显示全部楼层
2# 无音炮
我觉得对得起100快钱了
96 点
87 ¥
发表于 2010-3-21 19:46 | 显示全部楼层
丹麦的,值一百元的,应是老东东,但做工没的说!!!!俺流口水!
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 19:47 | 显示全部楼层
这个老功放有人了解不
想用它推这个箱子.
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 19:50 | 显示全部楼层
4# xagon
这不是现在后悔的不行.没多要几套
今天拆开了 分频器 特别大 ..低音喇叭是铝的 号角高音 实木箱体
不行 明天再去看看还有没有了
657 点
640 ¥
发表于 2010-3-21 20:04 | 显示全部楼层
看指标倒是还行,但分频器就差了点,不知老外卖到我们这的是不是都是这德性,还是卖到我们这的都是低档货,磁芯电感,无极电解。再加点钱把分频器换了应当会更好点。
96 点
87 ¥
发表于 2010-3-21 20:13 | 显示全部楼层
分频器不差!看那块板上的电路应知道了!
这种现在没哪个厂愿做!
好的分频器电路设计都不一样!
简单来说,你试下串一个电容的二分频,再试下二阶以上的分频,看
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 20:14 | 显示全部楼层
xwhaaaaa 发表于 2010-3-21 20:04
今天拆开看了看 分频器 有八开纸 那么大 我觉得用料还行... ...(这也不是原图 改天全拆 上图)
1747 点
1743 ¥
发表于 2010-3-21 21:50 | 显示全部楼层
音箱调音师
-30 点
70 ¥
发表于 2010-3-21 21:54 | 显示全部楼层
211 点
205 ¥
发表于 2010-3-21 22:55 | 显示全部楼层
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 22:55 | 显示全部楼层
我以前在k房见过.唱k很好
乡下老烧 发表于 2010-3-21 21:54
想用这个听DJ  不知道低音咋样
221 点
217 ¥
发表于 2010-3-22 01:15 | 显示全部楼层
老哥 赚大发了 呵呵……硕大的分频器养眼啊
402 点
377 ¥
发表于 2010-3-22 09:10 | 显示全部楼层
这个箱是万元级的  100元被你拿到真是掉粪坑里还有屎吃呀
705 点
713 ¥
发表于 2010-3-22 09:12 | 显示全部楼层
3G的OK箱。
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2010-3-22 09:57 | 显示全部楼层
3G是中国的,广东的,广州的,奥运有小部分产品用了他家的东西,呵呵,100块收的只能说你捡到了
如果你是家用的话,建议可以去掉它里面的保护
758
1632 点
954 ¥
发表于 2010-3-22 11:02 | 显示全部楼层
价格确实够便宜的  恭喜楼主了 ...
54 点
84 ¥
发表于 2010-3-22 11:48 | 显示全部楼层
也可能是外国的白菜
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 18:29 | 显示全部楼层
18# 安静的时光
谢谢......
