- 12744
- 9346 小时
- 2018-3-28
- 150
- 7
- 42062
- 12050
- 7
- 12744 点
- 11651 ¥
- 2008-5-2
首先, 你要喇叭在声音的海洋中消失, 第一件事, 就是喇叭的摆放位置, 极端的讲究。 喇叭靠后墙摆, 是没有办法令它消失的 !喇叭的前后, 必须在 房子的深度略微少过一半 ! 例如6米深的房子, 经常得离开后墙 2.2米 到2.6米 间!如果房子左右阔度不大于3.5 到4米, 那喇叭需要很靠侧墙, 但这个位置会对低音的下潜, 有很大的影响。 我们固然要求去壮阔的音场, 另一方面, 对音质也不能放松 !低音的下潜对这个小口径的单元是很重要的! (那才精彩嘛 !)所以, FE126E 的摆位非常重要 !当然, 扩音接的素质, 源讯的素质, 也有举足轻重的影响。 当我用FE166E时, 我不觉察到 QUAD22 前级的低音, 有啥不妥 !到唱 FE126E时,方才惊觉, 我的体系配合Jadis JP200 令FE126E 的低音下潜能力是那么出色,这是 QUAD 22 远远不如之处了 ! 连带的, 连人声的厚度都有惊人的不同 !当然, JP200 的身价, 单我选用的管子, 都贵死了! 但试用其他代替, 又不堪入耳。 实在无奈啊 !
在摆位高手的手上, FE126E是一对谦卑的喇叭, 它没有美国人追崇的 “Big is Beautiful” 气派。 即使含背负载号角箱子, 那瘦小的体形, 都不起眼! 这是我最喜欢FE126E的地方了 ! 就是别人认为不起眼, 但那效果,吓到人家时, 那才有戏唱 ! FE126E 的高频通透, 质感的正确, 壮丽的音场 (随时破墙而出) 正是这对小巨人可爱的地方了 ! 摆位的宽容度, 经常在1cm 内, 已有很大的变化。 2cm 便足以面目全非 !
我的脚架反复实验, 离地14寸最理想 ! |
