[其他] 7293输出电阻发热问题
[复制链接] 查看: 7030|回复: 15
169 点
167 ¥
发表于 2010-3-20 22:23 | 显示全部楼层
169 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 22:24 | 显示全部楼层
1750 点
1625 ¥
发表于 2010-3-20 22:29 | 显示全部楼层
功放有高频自激
1750 点
1625 ¥
发表于 2010-3-20 22:34 | 显示全部楼层
怀疑R422K标错,应该是22R...................R4不用(短接)C1改成3-10P左右电容,如果排板合理,C1R4都可去掉不用
169 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:03 | 显示全部楼层
1791 点
1888 ¥
自激啦,加大C13到470PF试试
169 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:05 | 显示全部楼层
169 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:14 | 显示全部楼层
568 点
491 ¥
发表于 2010-3-21 12:19 | 显示全部楼层
负电源没有退耦电容?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-3-21 12:59 | 显示全部楼层
音量开最大是什么概念你知道不?
是输入端耦合的噪声不经过衰减的进入功放。
像7293这种高输入阻抗的功放,输入悬空感应的静电电压很高的,
不信你把输入脚分离出来,用手摸一下试试会不会爆掉。
如果输入信号线很长,又没有屏蔽,输出的电压是不小的,
拿个示波器看一下就知道了,50Hz交流,还有好多高频杂波,
但是当你把音量旋钮调到最小,立马变成一条直线。
你这搞了这么多防自激的电容,容量还不小,你输入一个20k的方波看看是什么,输出都要变成三角波了。
另外,如果有自激,大多是在布线的问题上,还要注意一下屏蔽。
345 点
345 ¥
发表于 2010-3-21 13:29 | 显示全部楼层
你的功放没有任何问题. 烧R12也说明是正常的,只是你的使用不正常.
301 点
301 ¥
发表于 2010-3-21 14:15 | 显示全部楼层
lzlz 发表于 2010-3-20 22:34
那个电阻是没有错的,串的电容也没有错,标准电路,跟22K电阻没关系,改成22R倒是会出问题的。
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-3-21 21:40 | 显示全部楼层
TDA7293不能用手摸输入端。
67
1643 点
1554 ¥
发表于 2010-3-21 21:46 | 显示全部楼层
高频自激
169 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:39 | 显示全部楼层
169 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:40 | 显示全部楼层
