音箱齿音过多怎么办
[复制链接] 查看: 27914|回复: 20
209 点
93 ¥
发表于 2006-8-24 23:29 | 显示全部楼层
DIY了一对音箱,但齿音过重,原来用衰减电阻,但听起来细节少,不要衰减电阻,细节是多了,但齿音过重,有请高手帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 还有是不是高音质量好的话,用不用衰减电阻,都不会出现口齿音过重过多的情况??????????????????????? [em06][em06][em06]
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2006-8-26 13:27 | 显示全部楼层
衰减了之后顺耳了,又没有衰减之前的泛音? 好办!加个超高音上去,细节肯定多一些
90
1358 点
181 ¥
发表于 2006-8-26 12:43 | 显示全部楼层
<p>很可能是你高音的问题</p>
209 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-26 11:46 | 显示全部楼层
<font color="#ee1169" size="7">那个什么BLUE WHALE.卖的人说是什么蓝鲸的,型号是2008,买时要100多,现在感觉有点被骗了,28芯的!晓得当买惠威就好了!!!!!!</font>
90
1358 点
181 ¥
发表于 2006-8-26 09:37 | 显示全部楼层
你现在用的什么高音
209 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-26 01:06 | 显示全部楼层
<font color="#e61a6b" size="7">我已经加了衰减电阻,直到齿音不重,听起来顺耳,但没有了不加电阻之前的细节和那些好多的泛音,反正就是中低音味道多了,但高音就不行,难道是高音不够好,如果要个惠威高音或者进口的高音,是不是能解决问题,有那个用过惠威的高音,或者进口高音的,说下看</font>
209 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-26 00:54 | 显示全部楼层
<font color="#e61a94" size="7" style="BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;">机器人兄有嘛好方法没,怎么样搞好,高音的细节多的情况下,少点齿音?????</font>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-8-25 21:15 | 显示全部楼层
<p>有时候不是衰减问题~分频不对了也有类似问题~或者高音喇叭本身问题~</p><p>如果做的好也可以很多高音但没齿音~</p>
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2006-8-25 20:43 | 显示全部楼层
加个几欧的电阻,自己调到满意为止.电容可适当并个小的的,也要自己调整到满意为止...[em03]
1110 点
662 ¥
发表于 2006-8-25 18:13 | 显示全部楼层
<p>高音比低音灵敏度高当然就有齿音了</p><p>调低高音响度后平衡了,当然高音就没原来响了(就是楼主说的细节少了)</p><p>看来楼主是听惯了高音过多的那种所谓细节多了。</p><p>要慢慢调整自已的听音习惯了</p>
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-8-25 03:11 | 显示全部楼层
<p>调节一下衰减电阻的阻值, 直到满意为止。</p><p></p>
209 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-25 02:47 | 显示全部楼层
<font color="#ee1196" size="7">就是人声时的丝丝声啊,难道还有另解???????丝丝的大得刺耳了,不管男声女声都有齿音,是不是分频器不好???</font>
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2006-8-25 00:25 | 显示全部楼层
<p><font face="楷体_GB2312" color="#d52b6f" size="7">何为齿音?</font></p>
117 点
0 ¥
发表于 2006-8-28 22:21 | 显示全部楼层
<p>我做了对音箱,用的是惠威BG6N的低音加SS1II高音,用惠威dn-A1分频器,也是感觉齿音重.</p>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-8-28 14:13 | 显示全部楼层
最简单的办法就是~把电阻并联个1--1.5UF的小电容`&nbsp; 一般听感都差不多可。不过频率曲线就不敢保证了~
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2006-8-27 13:41 | 显示全部楼层
可以用Foobar2000放首歌曲。用多段均衡器试一下,提升哪断人声的齿音最重。我看是在5KZ左右。
3073 点
1425 ¥
发表于 2006-8-27 11:44 | 显示全部楼层
说一点看法:我觉得是中音问题,就是低音的上部频响可能上翘,与高音衔接不良,把它削平试试。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2006-8-27 09:05 | 显示全部楼层
在高音分频串一个电容和电阻并联的电路,齿音重应该是在5、6KZ处。在这个频率用公式算一下阻容值再慢慢调整吧。这电路只衰减6KZ以下的频率。不会对高音细节有多大影响。
209 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-27 00:30 | 显示全部楼层
<font color="#e61a6b" size="7">加个超高音,真是个不错的主意,只不过好麻烦,有没有更好的方法,从分频器入手,这样比软容易实现!!!!!!</font>
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2006-9-1 18:02 | 显示全部楼层
<p>(2派F)^2=1/(L*C)&nbsp;&nbsp;&nbsp; [em03](F=5,6KHZ&nbsp; 为要减弱区域的中心值) (派=3.1416) (^2是取平方)</p><p>串入一个RLC的并联回路.R调节减弱区域的宽窄.L大时衰减多些.</p><p>[em03][em03][em03][em03]&nbsp; </p><p></p><p>有MIC测, 何不正经用软件做呢?</p>
GMT+8, 2025-11-24 09:58 , Processed in 0.166784 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
