85 点
75 ¥
发表于 2010-3-19 23:50 | 显示全部楼层
各位大侠:小弟近期diy了一套惠威SS8II+SS1音箱,原来也是用惠威DA2分频器,可是该分频器怎么调都不好,在这请大侠们帮小弟解决分频器的问题,知道怎么设计的,给小弟来点设计的数据(或图纸)吧
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 23:52 | 显示全部楼层
请大侠,高手们指点迷津吧!
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 00:03 | 显示全部楼层
顶啊
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 01:29 | 显示全部楼层
大虾们都睡了吗?
  SS8II 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  32Hz
额定功率:  80W
最大功率:  160W
灵敏度(2.83v/1m):  92dB
重量:  2.3kg
音圈直径:  35mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  17.5mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  8.5N/A
磁隙高度:  6.0mm
最大线性位移:  5.8mm
顺性:  842uM/N
机械Q值:  4.27 -
电Q值:  0.34 -
总Q值:  0.32 -
振动质量:  29.5g
等效容积:  61.6L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  25L
导相管调谐频率:  40Hz
箱体在自由场-3db频率:  41Hz
  SS1II 顶级高音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  1300Hz
额定功率:  15W
最大功率:  30W
灵敏度(2.83v/1m):  91dB
重量:  0.6kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  4.6Ω
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温AL
磁路型式:  屏蔽式防磁磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
推荐分频点:  >2000Hz
1337 点
1348 ¥
发表于 2010-3-20 09:32 | 显示全部楼层
用A7试试
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-3-20 10:25 | 显示全部楼层
请大侠,高手们指点迷津吧!
ak823959007 发表于 2010-3-19 23:52
你说的调不好,是怎么个现象?
36 点
36 ¥
发表于 2010-3-20 13:09 | 显示全部楼层
帮你顶
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 21:33 | 显示全部楼层
6# fredhw
调来调去,低频老是无力,中高频太亮
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 21:35 | 显示全部楼层
你说的调不好,是怎么个现象?
fredhw 发表于 2010-3-20 10:25
调来调去,低频老是无力,中高频太亮
187 点
177 ¥
发表于 2010-3-20 22:13 | 显示全部楼层
我以前也跟你一樣的配置,也是一樣的問題,看來是通病沒得救
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 01:36 | 显示全部楼层
WWCC 发表于 2010-3-20 22:13
那我是不是该罢休了呢,还是应该对这对箱子抱有一点"收成"的希望呢?
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-3-21 04:33 | 显示全部楼层
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-3-21 06:15 | 显示全部楼层
这种搭配本身就是失误。他们的频率范围有点不搭。分频点勉强选在3500HZ。而且SS8II的灵敏度92DB。而SS1II91DB。
本人试着搞了一个,旨在抛砖引玉。请指正。
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 23:57 | 显示全部楼层
wwly331 发表于 2010-3-21 06:15
谢了,可是有一些看不那么清楚.嘿嘿,麻烦你再发一次.感激不尽了!
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 00:04 | 显示全部楼层
363 点
353 ¥
发表于 2010-3-22 00:11 | 显示全部楼层
衰减低音是很不理智的做法,惠威SS8II达不到92DB灵敏度。估计也就90DB
363 点
353 ¥
发表于 2010-3-22 00:17 | 显示全部楼层
高音明亮可能是分频点衰减不够。我的做法是将高音分频点选择在3K,低音选择2.5K,在3K就不会出现交叉峰。很山寨的做法,呵呵。自己做的还比较理想
363 点
353 ¥
发表于 2010-3-22 00:20 | 显示全部楼层
给你算的分频图
363 点
353 ¥
发表于 2010-3-22 00:22 | 显示全部楼层
如果高音还亮了,那就用衰减器衰减2DB
85 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 01:35 | 显示全部楼层
给你算的分频图
PC3W浪子 发表于 2010-3-22 00:20
PC3W浪子哥谢了,可是低音的分频点阻抗不是5欧吗?
