- 201
- 184 小时
- 2019-8-28
- 50
- 30763
- 276
- 201 点
- 251 ¥
- 2007-11-20
我使用坛子上的光驱控制器已一段时间了。今天通电使用发现故障了。请教坛子上使用过此东西的朋友们。
1.通电,屏显示正常,光驱启动揗迹正常,控制器上电复位正常,能显示HIFIDIY.NET的文字,以及能装载CD盘,读出并显示CD盘的轨迹(即曲目数),但在开始播放第一曲目时,立即始退回到总曲目和总时间的画面,并一直反反得得的播放第一首的前几个音节!
2.遥控器的键可以使用,但不太灵活!比如可以OPEN,选择曲目数等,但只要选择某曲目后,光驱就可以一直下去播放第一首了,但只要一按PLAY,画面又跳回了总曲目和总时间的画面,又开始反反复复的播放第一首的前几个音节!!!如果此时手动复位,屏显立即显示,”IDE错误,请检查IDE“(意译)。
3.用万能表测试了一下遥控接收头的电压,正常,按下遥近控器某键后,接收头第一脚(即DATA)电压跳动正常,说明接收头没有问题。
4.手动复位与上电复位作用一样,正常。
5.7805三个脚电压正常,温度正常没有什么短路现象。
6.屏显示字符正常。
7.其它元件没有发现损坏的问题。
本人无法解决了!请求各位及版主。谢谢!
另外请问:ISP下载接口,能直接通过电脑将程序下载烧录入89S52单片机么?或者通过烧录机烧录?我估计心片或程序出问题了。 |
