[经验心得] 关于后级,有点晕的问题
[复制链接] 查看: 5896|回复: 9
2529
5289 点
3696 ¥
发表于 2010-3-19 13:46 | 显示全部楼层
问题1:纯后级在不接任何信号的前提下,没有噪音,接上前级有噪音,说是后级问题。
问题2:纯后级在用一根线【应该是RCA线】短接输入左右声道插孔,有噪音,说是后级问题。
我的观点是后级没有问题!
望有经验的大侠指点一二,谢谢。
570 点
488 ¥
发表于 2010-3-19 13:51 | 显示全部楼层
我的观点是后级没有问题!
tfdq123 发表于 2010-3-19 13:46
简单的说 还是 共同问题  地线环路
2529
5289 点
3696 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:56 | 显示全部楼层
简单的说 还是 共同问题  地线环路
keman8868 发表于 2010-3-19 13:51
我用的话不存在噪音问题,有人用就出现了噪音问题。
侠之大者 当前在线
1747 点
1671 ¥
发表于 2010-3-19 14:00 | 显示全部楼层
确实是后级问题
2529
5289 点
3696 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:02 | 显示全部楼层
确实是后级问题
BINGXIONG 发表于 2010-3-19 14:00
那我用怎么不会出现噪音呢?又该怎样解释?
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-3-19 14:13 | 显示全部楼层
5# tfdq123
1.你的前级可能整机左右声道是独立地的。
2.建议对方的前级不要用三芯线,地不要再从电源处形成环路了,看是否能改善。
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2010-3-19 14:20 | 显示全部楼层
2529
5289 点
3696 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:31 | 显示全部楼层
5# tfdq123
hifiaudio 发表于 2010-3-19 14:13
此后级只能接RCA座。
我只是想知道是否后级问题?
况且我的是八达成品机http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=335609
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2010-3-19 14:33 | 显示全部楼层
后级有地环路才会造成这样,我也遇到。这个可以证明了:纯后级在用一根线【应该是RCA线】短接输入左右声道插孔,有噪音。
当然这样的后级如果与前级搭配得好可能一点事都没有。我说的三芯线是指电源线,后级是三芯了,前级就不要用这种三芯线,或前级的那个地线不接。以免重复接地形成环路。
2529
5289 点
3696 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:40 | 显示全部楼层
我的是这个http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=335609
单独出一个人后级,说是出现这样的问题
我搭配我的卡拉OK前级也不见有噪音,真有点晕。
谢谢楼上的解答。
