726 点
776 ¥
发表于 2010-3-19 08:36 | 显示全部楼层
花60元买了个步级式100K的APLS电位器,即装贴片电阻的那种,装好后发现开不到合适的音量,开一级声音就很大,请教这种情况有得改吗?如何改呢?
694 点
684 ¥
发表于 2010-3-19 09:10 | 显示全部楼层
帖片就麻烦了。原件太小难换啊,还有那些贴片电阻一般的“爱好者”手头都没有的。总之要不是恰巧手头有几只适合的贴片电阻能换,一般不会在去搞了。
529 点
580 ¥
发表于 2010-3-19 09:25 | 显示全部楼层
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:27 | 显示全部楼层
晕鱼 发表于 2010-3-19 09:10
这样就惨了
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-3-19 10:46 | 显示全部楼层
换一个电位器吧
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 11:21 | 显示全部楼层
串一个10-20k的电阻。
zllang123 发表于 2010-3-19 09:25
谢谢,回去试试看
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 11:23 | 显示全部楼层
换一个电位器吧
ztcqn2010 发表于 2010-3-19 10:46
我是刚买新的啊,穷烧一个,舍不得啊
1747 点
1671 ¥
发表于 2010-3-19 16:11 | 显示全部楼层
看能不能这样
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 19:39 | 显示全部楼层
看能不能这样
BINGXIONG 发表于 2010-3-19 16:11
麻烦能详细说说吗?我菜鸟一个
49 点
54 ¥
发表于 2010-3-19 20:39 | 显示全部楼层
够专业
看能不能这样
1747 点
1671 ¥
发表于 2010-3-19 22:22 | 显示全部楼层
麻烦能详细说说吗?我菜鸟一个
梦寐以求 发表于 2010-3-19 19:39
够简单的了 第二个跟第一个的1 3管脚相反 不然旋钮就要倒着来了 第一是普通接法 第二个是电流型
186 点
186 ¥
发表于 2010-3-19 22:26 | 显示全部楼层
11楼的有创意,可行.
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 23:14 | 显示全部楼层
BINGXIONG 发表于 2010-3-19 22:22
谢谢热心的前辈
1747 点
1671 ¥
发表于 2010-3-20 14:55 | 显示全部楼层
补充一点:电流型接法的10K电阻是不能省略的 防止前级信号短路用的 有个5K以上就可以了
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 15:00 | 显示全部楼层
BINGXIONG 发表于 2010-3-20 14:55
谢谢提醒,打算今晚休息回去试试,问多一句电流型和电压型是如何区别的?呵呵,菜鸟没见识
1747 点
1671 ¥
发表于 2010-3-20 16:19 | 显示全部楼层
电流型触点接地 是发烧的方法
921 点
935 ¥
发表于 2010-3-20 17:08 | 显示全部楼层
电流型触点接地 是发烧的方法
BINGXIONG 发表于 2010-3-20 16:19
所谓“发烧”的做法,就是很容易烧毁的意思
1747 点
1671 ¥
发表于 2010-3-20 17:40 | 显示全部楼层
电流型在电位器接触不良的情况下音量可能会很大 不过我的普通电位器在用 可以啊
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:35 | 显示全部楼层
是不是指等响度啊?
726 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:40 | 显示全部楼层
大侠你好,今天有空试了,没效果,请问还有其他办法吗?我试在输入串10K电阻,对吗?
