[基础知识] 不懂的朋友请教一个DAC的改装实验。
[复制链接] 查看: 11322|回复: 1
87 点
6 ¥
发表于 2004-4-5 02:28 | 显示全部楼层
原来有块创新的AWE64声卡,IDB接口。闲置无用。现在买了个二手的创新六速CDROM,飞利浦机心。模泥输出音质一般。一日突发奇想,CDROM上的DAC心片是PHILIP TDA1311   8条脚的,和AWE64声卡上的DAC心片TDA1387管脚兼容。何不换来试试有无不同。马上动手。结果换上后,功放开大到最大音量,也听不到有任何声音,还以为手慢脚慢,把DAC给烫坏了。。。。。拆下来量了量各脚对地电阻没有变化,又焊上去。趴近音箱听,终于听到了一丝丝的白噪音,(功放信噪比很高的)中间夹着比这个白噪音还要弱得多的音乐信号。
出声初步表明TDA1311和1387是可以相互代换的,是这样的吧?
这两块IC1。2。3脚是输入数字信号的,4脚定义为地。5脚为正电压输入。6。8脚输出左右声道信号,7脚不知道是做什么来的。
而外围电路有点不同的是:光驱1311的1。2。3脚是各通过串联60欧的电阻输入信号的;声卡的1387的1。2。3脚是直接输入数字信号的。光驱的1311的7脚是对地悬空的。而声卡的1387的7脚则对地串了47U的电解。
电子知识俺不太懂,只想问下各DX能否通过如此介绍给出一个动手意见,将这个声音搞回正常。(在此一并问过)看了看光驱,DAC输入的数字线路极长,几乎围着这个光驱转了一圈。
请问这对数字信号传送有多大影响。
本次实验纯属好奇,请各DX知无不言,满足在下是次好奇心
2004-4-5 2:28:42&nbsposter Edited
参与人数 1经验 +30 威望 +3 收起 理由
wzy728 + 30 + 3
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-4-5 08:56 | 显示全部楼层
我对数码也是一知半解的,试回应一下
刚找到TDA1387的原厂资料(见下面的连接),看了一下。这块IC也象TDA1543一样,接收的信号是I2S格式——找不到TDA1311的DATASHEET,估计也一样,因为厂家做IC,应该会注意管脚排位的兼容性,至于你说的串个几十欧姆电阻,那个电阻只是起到改善一下波形的作用,不是关键。关键是前面(数字滤波器或DSP)送来的I2S信号具体是什么格式,即多少比特,抽样频率是多少——一般能工作在高比特、高抽样频率的IC可向下兼容。如果超出IC的工作能力范围,应该是不会正常工作。另外一个,TDA1387的资料显示,它是CMOS工艺做的,对静电之类很敏感,如果拆焊和焊接时不注意(比如烙铁漏电),容易损坏IC。以上仅供参考http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA1387T_2.pdf
GMT+8, 2026-3-9 16:49 , Processed in 0.128196 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
