102 点
82 ¥
发表于 2010-3-18 20:51 | 显示全部楼层
今天在弄功放板的时侯不记得还没断电,36v其中一边碰到图片红线的区域(牛是36-0-36/另外那边36v和地线已经焊到板子上的了),具体碰到什么位置没看到,啪一声只剩右声道能出声了,而且如果只输入左声道的信号声音也会跑到剩下的右声道放大出来,音质和原来没差.想知道这情况下最有可能是哪里击穿了,应该怎么修复?或者说改造?这块板用久了有感情,不想换.
    正面是东芝a1941c5198的对管:
正面
正面
    最后来个新买的牛和旧牛合照(与主题无关):新的750va 36-0-36 333.jpg
301 点
301 ¥
发表于 2010-3-18 22:02 | 显示全部楼层
不响的声道,从后往前查找。好多办法,电流电压法,信号注入法都行,应该不难找到位置的。
102 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 22:37 | 显示全部楼层
2# benben62
能否讲得具体点呢,我会好好研究的...
31
583 点
511 ¥
发表于 2010-3-18 22:42 | 显示全部楼层
一个最笨的半法----参照好的声道查!
406 点
380 ¥
发表于 2010-3-19 00:47 | 显示全部楼层
看哪个电阻不顺眼就查它.或是有不该连通的线被击了一下就连通了.
681 点
624 ¥
发表于 2010-3-19 13:56 | 显示全部楼层
"输入左声道的信号声音也会跑到剩下的右声道放大出来"这个应该与右声道没声没有多大关系,可能原来就有信号串到左声道了。测一下大管看看有没挂了。
1072 点
1036 ¥
发表于 2010-3-19 13:59 | 显示全部楼层
先查大管有没烧坏击穿, 接着推动管 细管是否击穿 电阻是否开路,断路. 一个万用表就可以找出来了.几十个元件 花几分钟就可以查完了.祝你成功.
301 点
301 ¥
发表于 2010-3-19 17:04 | 显示全部楼层
2# benben62
能否讲得具体点呢,我会好好研究的...
咙仔 发表于 2010-3-18 22:37
不知道你有啥工具呀,如果只有个万用表,那就跟好的声道对比着差吧。但还是要从后级到前级查。
49 点
54 ¥
发表于 2010-3-19 20:42 | 显示全部楼层
应该还能修吧
业余侠客 当前在线
371 点
346 ¥
发表于 2010-3-19 23:10 | 显示全部楼层
查找推动管子有没有坏
