30 点
30 ¥
发表于 2010-3-18 20:39 | 显示全部楼层
   自己是个新手不会做哪些复杂的功放、胆机什么的!手头有一套三诺331 公爵版的音箱,但感觉音质连99元钱的都不如,想自己把这音箱自己DIY一下,用331的功放(还有遥控器,可以省了不少麻烦),只做炮和卫星音箱~麻烦各位高手推荐下喇叭单元的搭配,与用什么样的箱体?最好有些图纸啥的~谢谢了~
开外置功放,其内部电路分作三块:
  输入输出电路和电源变压器位于铝合金的背板上。IFI-331共有两路音频输入和三路音频输出。变压器是一个电感器件,负责将220伏特的交流电(市电)转换为几伏特~几十伏特的低压直流电。
  变压器的功率大小直接影响着有源音箱的功率输出。IFI-331采用了常见的方形变压器,输出功率为42W。
  占据了外置盒大部分空间的,是主体的功放电路。IFI-331的电路设计相当明晰,下部为电源电路,中部则是前级/后级与音调接口电路,上部则是输入/输出接口。
两颗4700uF的电容
  IFI-331的前级采用了TL084CN芯片,与常见的4558、NE5532等双运放不同,TL084CN是一块四高阻运算放大器(JEET),也就是说,靠一块芯片,就可以完成三声道的前级放大和电子分频处理。从电路上,可以看到,TL084的输出除了一路通向TDA8947J的以外,还另有一路通往前面板的耳机接口,提供了耳放输出的放大功能。
内部散热片
  作为多媒体音箱最重要的电声基础—功放电路,对声音表现起到至关重要的作用。功率放大单元的作用是对运算放大部分送来的音频信号进行更进一步的功率放大,然后产生强劲的脉动音频电压推动扬声器工作。IFI-331使用了一块菲利浦的TD8947J功放芯片。三诺此前推出的著名产品N-30G和国内首款八声道音箱H-701都使用了这块芯片。同时支持4路音频放大,既可以使用双芯片直接支持八声道输出,也可以合并两路,用单一芯片支持三声道放大。由于电路结构简洁,放大能力强,所以在高档功放上的应用初露端倪。它的音质表现也很不错,大大超过常见的采用TDA2030芯片的功放电路,比HI-FI级音箱上比较常见的LM1875更胜一筹。对于TDA8947J来说,其可以输出两路25×2=50W的最大不失真功率。
  IFI-331的第三块电路板,位于外置功放的前面板上。这块电路提供了遥控、音量控制和屏显等功能,在这块电路板上,有一块ST的SJ2019芯片,这是一块可编程的控制IC,它提供了音量调节、遥控接口、数字显示与等响度处理等功能
纠纷待定组 当前离线
-38 点
12 ¥
发表于 2010-3-18 21:26 | 显示全部楼层
学习了!也等待高手解答
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:35 | 显示全部楼层
谢楼上帮顶了
等待解答~
纠纷待定组 当前离线
-66 点
238 ¥
发表于 2010-3-18 22:42 | 显示全部楼层
进来看了,太长没时间看完。顶起!
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:05 | 显示全部楼层
4# 我又来
谢帮顶~继续等待~
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:34 | 显示全部楼层
顶到高手答复~
3 点
1 ¥
发表于 2018-8-2 06:39 | 显示全部楼层
怎么看不到图啊!
