- 2836
- 2492 小时
- 2014-7-28
- 100
- 7187
- 3397
- 2836 点
- 1687 ¥
- 2006-1-11
<p> </p><p>筹备多时的EL34推挽终于安装完毕开声了.</p><p>电路是共阴+分割倒相+EL34推挽.</p><p>此机在装配时遇到一些麻烦:由于原来准备好的电源牛在试电时烧断了初级绕组,所以改用手头上现成的300W220V/120V电源牛代替,此牛初次级绕组线径一样都是约1mm,采用倍压整流的方法,空载+345V,两声道接入时约+330V.推动级+295V,倒相级+260V,输入级+230V.</p><p>由于是第一次装机,所以先用6P3P做白老鼠,调试好了再插上EL34.</p><p>功放级电流调至80mA,阴极电阻(330欧)两端电压27V,5,8脚为-26.8V,3,8脚约为300V.(6P3P时)</p><p>接上喇叭试听:耳朵紧贴喇叭也听不到一点交流声,但高音喇叭有轻微"吱吱"声,不知是否高频自激?(负反馈电阻未接入)</p><p>输入信号试听:音量很小时还可以,稍大则明显出现阻塞性失真,接入负反馈后此现象消除,"吱吱"声也没有了,但有轻微的"啪啪"声,且随音量增大而增大.开始以为是退耦电解问题,换上后依旧,后来将输入级阴极电阻(470欧)改为470欧+1K,故障消失,但音量明显减小.(不知此法是否恰当)</p><p>换上EL34后:电流约为70mA,5,8脚为-24.3V,音量比6P3P有所增大,(由于还未调试好,还是换回6P3P试听).</p><p>试听了几个小时,以上数据未出现变动,小音量时高中音明亮,低音较弱,加大音量(电位器12点位置),高中音宏亮,低音有所增加,但听上去感觉有一些浑浊,(是否与负反馈电阻未调试有关?)</p><p>由于没有仪器调试,只有一个万用表,以上的数据是否合适?希望J版和各位指导一下,谢谢!</p><p>(由于没有画图软件,无法画图,上一个近似的图,只是取消了倒相管的39K电阻,及功放级是超线性接法,其余的基本相同.</p><p>实物图是用摄像头拍的,不够清晰,机内布线结构较乱,各位见笑了.)</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>[em03]
向J版和各位同学汇报EL34推挽功放进展
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
