357
3112 点
2811 ¥
发表于 2010-3-18 14:39 | 显示全部楼层
为何中置音响都是一个高音两个中低音喇叭?用一个高音一个低音不行吗?如果是要达到线声源效果的话,喇叭数量也不够吧。请兄弟们进来讨论一下
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-3-18 14:49 | 显示全部楼层
因为中置主要是表现人声的!如果1个中低人声回在5.1声道中表现的很弱所以大多5.1系统的中置为2个中低。
(不知道回答的是否正确,反正我是这样认为的。)
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-3-18 14:50 | 显示全部楼层
349
624 点
605 ¥
发表于 2010-3-18 18:38 | 显示全部楼层
为了平衡声音居中啊,一高一低只能竖着放了
357
3112 点
2811 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 20:32 | 显示全部楼层
不知道能否用一个全频+两个高音这样的方式
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2010-3-18 20:44 | 显示全部楼层
312 点
312 ¥
发表于 2010-3-18 23:01 | 显示全部楼层
家庭影院电影的声音信息80%以上都是由中置音箱发出,中置的信息量最大,所以很重要,理想是和主箱一样。也有3分频大中置音箱,不过一般的AV功放推不好。
305 点
304 ¥
发表于 2010-3-19 10:21 | 显示全部楼层
中置箱跟环绕有没有分频器的?
132 点
121 ¥
发表于 2010-4-25 16:17 | 显示全部楼层
中置音箱弄成2低音+2球顶中音+1高音,效果怎么样?
63 点
63 ¥
发表于 2010-4-25 18:38 | 显示全部楼层
都是闲的··如果你有本事,能成10个中音10个低音10个高音的 音墙都没问题~~
惠威的旗舰产品 swans2.5ht  中置就是 4个低音1个高音 一个超高音~~
主音箱是1个15寸低音 4个4寸中音 16个高音 16个超高音。
中置的音箱多少,跟设计师的设计理念。设计要求,成本都有关系。
2个中音一个高音,只是在某个层次上一个经典配置而已,
你非放一个全频就放呗~~
你实在没钱就1个收音机喇叭。不是照样听。
中置音箱也有不用高低音喇叭的~·
惠威m5000ht 中置就用了8只一样的喇叭~~
中置怎么设计都行。只要能达到你的要求~~~不一定非2个中音一个高音
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-4-26 12:51 | 显示全部楼层
中置的音 ...
m3nice 发表于 2010-4-25 18:38
这个是老手,高!
82 点
30 ¥
发表于 2010-5-17 13:20 | 显示全部楼层
学习了。
131 点
122 ¥
发表于 2010-5-17 14:04 | 显示全部楼层
学习了~~
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2010-5-17 14:09 | 显示全部楼层
自动提款机 发表于 2010-3-18 23:01
这个回答最好
575 点
575 ¥
发表于 2010-5-17 18:00 | 显示全部楼层
现在的中置只要中音好就行了,如果要求不高的话
47
165 点
153 ¥
发表于 2010-5-17 19:10 | 显示全部楼层
中置发出的频率不是很低
123 点
123 ¥
发表于 2010-5-17 21:41 | 显示全部楼层
DTS 和 AC3 都是要求五只音箱频响相同,灵敏度相同, 不过为了摆设及视觉,中置一般摆横的,就做成两只低音中间一只高音, 另外中置这样的安排也是模拟点音源
563 点
644 ¥
发表于 2010-5-28 14:36 | 显示全部楼层
学习了
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2010-5-28 14:45 | 显示全部楼层
没有都是,只是很多这样多而已。三分频四百分两分频都有。
通常对称做,只是为了接近“点声源”
