[其他] 求助,开大音量出现杂音
[复制链接] 查看: 7145|回复: 19
116 点
114 ¥
发表于 2010-3-18 13:53 | 显示全部楼层
自己用洞洞板DIY了个TDA2030A BTL功放板,最普通的BTL电路,双12V变压器,现在出现个问题,把音量开大(三分之二往上),喇叭就会发出滋啦滋啦的杂音,此时音量不变,把低音减小,杂音就减轻到基本听不出来,把低音开大,杂音又会出来,用万用表(数显的)量管脚电压,音量小时,电压在16V左右,开大音量,电压14.5V左右,压降在1.5V左右,想请教各位,杂音是不是变压器功率不足引起的,或者这种现象叫低频自激?虑波电容两个63V 10000,两个25V 4700,本人菜鸟,不怎么懂电路常识,大哥们赐教时尽量少用专业术语,小弟先谢过
274
AK88
371 点
364 ¥
发表于 2010-3-18 17:58 | 显示全部楼层
不会是电容的问题吧!你看看是不是有其他地方接触地了!
116 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 00:10 | 显示全部楼层
没明白楼上的意思
116 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:41 | 显示全部楼层
高手都哪去了?
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2010-3-19 10:50 | 显示全部楼层
多大的变压器?
321 点
310 ¥
发表于 2010-3-19 11:11 | 显示全部楼层
估计变压器电流不够。
116 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:18 | 显示全部楼层
换了个双15的变压器,问题依旧,应该不是变压器问题
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-3-19 13:39 | 显示全部楼层
如果是换了变压器无效!
感觉是IC过载了.用LM1875代换2030试试!
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-19 14:53 | 显示全部楼层
其实1875改善也不是很大的,也就多了那么三几瓦(看你的情况应该是变压器不够用,电压都下降了2V多)
不然就是是输入电平太高削波失真了吧
反而如果能找到TDA2050的话不妨一试
HIFI高度中毒上瘾
185 点
185 ¥
发表于 2010-3-19 20:08 | 显示全部楼层
看情况应该是电流跟不上···可能是变压器功率低了··有条件可以换个大功率点的变压器试试···要是还这样就是电路问题了··其实1875BTL根本比不上2030BTL
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-3-19 20:23 | 显示全部楼层
换个喇叭试试
49 点
54 ¥
发表于 2010-3-19 20:34 | 显示全部楼层
一般的机箱都有,除非是高级机器
116 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 04:00 | 显示全部楼层
问题依旧,打算重新设计pcb有线了,哎,折磨人
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2010-3-20 04:12 | 显示全部楼层
换个喇叭试试
夜机 发表于 2010-3-19 20:23
极为赞同。
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-3-20 08:15 | 显示全部楼层
自把低音减小,杂音就减轻到基本听不出来,把低音开大,杂音又会出来
水刃木 发表于 2010-3-18 13:53
有音调电路?把音调电路甩开直接接功放呢?
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-3-20 08:51 | 显示全部楼层
敢情是低音电位器接触不良。
301 点
301 ¥
发表于 2010-3-20 09:52 | 显示全部楼层
也有可能是滤波电容容量不够或者电容漏电,造成低音大音量时电源储备不足引起失真。
151 点
126 ¥
发表于 2010-3-21 14:49 | 显示全部楼层
换个喇叭试试
正解,同时检查箱体.
116 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-21 15:20 | 显示全部楼层
哈哈,问题解决了,重新设计pcb线路,杂音没了,不是变压器功率问题,也不是音箱问题,应该是自激吧,呵呵,不过测电压,还是在2V左右跳动
117 点
164 ¥
发表于 2010-3-21 19:14 | 显示全部楼层
就喇叭和变压器,可能是变压器功率不够引起的
