55 点
5 ¥
发表于 2010-3-18 13:33 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
发表于 2010-3-18 13:50 | 显示全部楼层
接电源,接喇叭,能开机能响,其他的无需考虑。
63 点
93 ¥
发表于 2010-3-18 15:09 | 显示全部楼层
TEL MUTE 应该是电话静音。
63 点
93 ¥
发表于 2010-3-18 15:11 | 显示全部楼层
“打算用交流12V 150W的环牛,整流滤波后15V左右,不加稳压应该不会太高吧”
12*1.4=16.8V  高了。
63 点
93 ¥
发表于 2010-3-18 15:12 | 显示全部楼层
不用稳压,10V变压器电压够大了。
55 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:02 | 显示全部楼层
55 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:06 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
发表于 2010-3-18 18:36 | 显示全部楼层
环牛还不简单,拆掉几圈到AC10.7V-11V,整流滤波后就可以了,电压高了里面的电容都是16v的,时间长了可能鼓包。
63 点
93 ¥
发表于 2010-3-19 08:31 | 显示全部楼层
4# tetec
电压稍高,会不会烧机?因为电池充满电的时候也有14.4v吧,也不是12v,16.8V是否会烧机?
再说了,16.8V是交流电的峰值电压,也就是空载电压,带上负载以后就降了,10V的是否会不足?
没经验,问题 ...
bulb 发表于 2010-3-18 17:06
弄不好的话,16.8V没准会放炮。
102
堂堂正正做人
506 点
644 ¥
发表于 2010-3-19 10:34 | 显示全部楼层
电源最简单的办法找个旧的二手电脑电源一切OK。还带短路保护。
16 点
16 ¥
发表于 2010-3-19 11:22 | 显示全部楼层
楼上说的很对,我的车机和车台都用的旧的微机电源,很实用。
96
867 点
815 ¥
发表于 2010-3-22 16:47 | 显示全部楼层
微机电源有干扰的,底嘈偏大
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
27 ¥
发表于 2010-3-23 20:53 | 显示全部楼层
1# bulb
最近把一台本田翼神车机也家用,知道一点.
ACC是接点火开关,开机用的,B+是接电瓶正极,GND接电源地,FL是前左喇叭,FR是前右喇叭,RL是后左,RR是后右,SP+喇叭正SP-接喇叭-.ILL+和ILL-是夜灯开关,面板按键照明用,可分别接电源+和-即可亮,还有几个数据通讯接口,天线电源输出和你的不同.有些不太清楚.TEL MUTE肯定是电话静音.供电直流10点几伏到16伏.最好不要超过16V,我用脑电源12V,效果不错
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
27 ¥
发表于 2010-3-23 21:00 | 显示全部楼层
补一句ACC直接和B+接电源+,GND接电源地,就会工作,我的面板和机盒是分开的,有两个数据接口是面板控制用的,如果你的不是分离的,接通电源和喇叭就可以了响了
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2010-3-24 18:09 | 显示全部楼层
33 点
33 ¥
发表于 2010-3-25 19:01 | 显示全部楼层
16V感觉高了
52 点
52 ¥
发表于 2010-3-27 15:21 | 显示全部楼层
就接一个接口的就行了,其他的用不着
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2010-3-28 05:29 | 显示全部楼层
1# bulb
ACC是接点火开关,开机用的,B+是接电瓶正极,GND接电源地,FL是前左喇叭,FR是前右喇叭,RL是后左,RR是后右,SP+喇叭正SP-接喇叭-.ILL+和ILL-是夜灯开关 ...
luozhyun 发表于 2010-3-23 20:53
本田厂什么时候出了台翼神....居然跟三菱翼神打对台了!
92 点
90 ¥
发表于 2010-4-3 10:56 | 显示全部楼层
还是稳压吧。
51 点
51 ¥
发表于 2010-4-18 22:25 | 显示全部楼层
