148
1569 点
1285 ¥
发表于 2010-3-16 22:25 | 显示全部楼层
基本思路是走另类的,虽然作二分频,但不是常规的高音加低音结构,而是全频加超低结构。
这要得益于Fountek FR89EX 3寸的出现。早在88EX型号的时候就有了这种想法,到实际听了89及结合他的功率后,就基本定下此方案了。
低音是JBL的10寸,通过THX认证,原厂箱两只并联密闭容积70L左右,灵敏度87DB,单只84差不多了,与89的84DB相当。
手上还是88单元的时候就曾麻烦W版对此二单元测量并做了设计,现在有提供的图纸。在此基础上再添加一点自己的想法,以求更广阔制作的空间
1:Fountek FR89EX 3寸的长期承受功率以到25W,比原来的88大了10W,是不是就可以设计成1.5分频。负面的当然是中高受此单元本身承受低频的影响,失真会大点。好处就是简单了。
2:如果仅仅将低音单元作个箱体,Fountek FR89EX做障板,带来的正面效果有几何?由于与低音单元安装距离的改变,原设计的分频器是否要重新来过。
3:低音单元作密闭箱,35L左右,是因为原厂箱两只并联密闭容积70L左右,现单只取其一半。如果将总容积增加到一倍既70,中间依然用隔板隔开,不过要撰一个小孔,形成总Q值可变,比如单元刚震动时0.8,震动一定时变成了0.5---------此时低音理论上会不会及有了力度又下潜深点。
148
1569 点
1285 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 10:13 | 显示全部楼层
甚至于考虑电子二分,或许是上上策。
4814 点
4706 ¥
发表于 2010-3-17 10:34 | 显示全部楼层
干脆多加一只89,然后再加只铝带的了
148
1569 点
1285 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 10:56 | 显示全部楼层
干脆多加一只89,然后再加只铝带的了
我来也 发表于 2010-3-17 10:34
呵呵,加哪呢?  正面?背面?再加铝带,玩变态了
也想过将手上的多下的一队88加上,考虑并联后的阻抗成4欧,灵敏度上升,没这鸟本事搞定,就不敢想了
还望来兄指点。88反正闲也是闲着
148
1569 点
1285 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 20:47 | 显示全部楼层
上几张低音单元的图,是拿来主义借用的,但图如实物
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-3-17 21:44 | 显示全部楼层
干脆上135算了,低音也不错,好折腾。
166
221 点
67 ¥
发表于 2010-3-17 22:02 | 显示全部楼层
好构想,不妨试一试,
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-3-17 22:58 | 显示全部楼层
我原来也考虑过这样的想法,但是怕3寸单元是否能承受大功率
47
490 点
438 ¥
发表于 2010-3-17 23:37 | 显示全部楼层
3寸的5K以上的偏轴响应还是不行的.
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-3-17 23:59 | 显示全部楼层
合我,就是低音小了点
661 点
581 ¥
发表于 2010-3-18 00:56 | 显示全部楼层
我觉得加低音炮的2.1比较合适,但要注意处理好音色一致性的问题,低音炮加上后,往往会改变了小全频音箱的原有音色特点,那就画蛇添足了。
719 点
700 ¥
发表于 2010-3-18 11:36 | 显示全部楼层
可以尝试一下
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2010-3-18 16:12 | 显示全部楼层
1我看这个10寸单元可能灵敏度不止你说的那么低。。。
2可以考虑FR89上障板做中高使用,但是要面积比较大我估计
3二者交叉频率建议设置在150~300Hz之间,自己慢慢试
148
1569 点
1285 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:08 | 显示全部楼层
1999 发表于 2010-3-18 16:12
回第1条:如果这样基本这个方案就死翘翘了,什么样的功放可以负载80DB的箱子而从容不迫?玩不起
    2条:纯障板基本设想宽25CM,高50CM的样子,如果连下部密闭箱算就110CM样子
    3条:基本如此
重点向大家咨询我的方案第3点,即我所想当然的变Q值理论可行性。多了解点也少走弯路。
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2010-3-18 17:10 | 显示全部楼层
我那个汗啊。。。你误解了。。。我是说10寸的灵敏度应该比你设想的要高
另,你的“变Q值理论”没看明白,请详细说明
148
1569 点
1285 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 19:15 | 显示全部楼层
1999 发表于 2010-3-18 17:10
呵呵,属于闭门造车的,仅供作料
1:正常密闭箱Q值在0.7左右,可以获得比较好的阻尼与频率响应。大家都知道。
2:如果Q值大于0.7,比如0.9,1.0,此时低段会隆起,下限上升,正常觉得低音有力度了,这时欠阻尼。
3:如果Q值小于0.7,比如0.5,0.4,此时低段下限下降,但觉得低音就没有有力度了,这时过阻尼。
同一个单元,想要即有力度有有更低的下限,
此时我们设想有两只密闭的可以压缩的容器,设第一个里装满水,为A;一个是空的,为B。容器中间有一跟细细的管连接,形成了连通器。当我们忽然用力挤压A的时候,初感觉阻力很大,水并不能喷发进B,但跟着就有水进入B,A的阻力减小。
如果将密闭的可以压缩的容器换成钢性的容器,Q值按对应单元后0.9算,也就是比正常设计小点,另外一个A+B=Q值按对应单元后0.5算;单元的震荡时,背面承受的压力大
,不能完全将空气挤进B,相当与完全密闭箱,此时Q值0.9,一旦有空气进入B,等于箱体的容积增加了,此时Q值减小。想象中的阻抗表现应该不是一个峰。菜鸟胡扯,谬论勿砖。
好象兼得了。如同我们骑自行车过拱桥时,先拼命加束,快到桥前时停止发力,然后车就忽然冲上高点,又凌空飞跃而下。
166
221 点
67 ¥
发表于 2010-3-18 21:50 | 显示全部楼层
继续学习!
33 点
33 ¥
发表于 2010-3-19 13:35 | 显示全部楼层
学习
1462 点
1455 ¥
发表于 2011-1-2 19:01 | 显示全部楼层
现在刚刚开始玩T3。等89EX版本的T3再用电子XO加低音炮应该最简单了。
148
1569 点
1285 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:56 | 显示全部楼层
年前箱体可以成功.但不是以上说的结构.是普通密闭箱.
