[其他] 求助2030BTL电路
[复制链接] 查看: 6659|回复: 14
62
业余侠客 当前在线
483 点
349 ¥
发表于 2010-3-16 16:18 | 显示全部楼层
如题,按照标准电路图做的,音源用的mp3,电源双16v,电容是6800加3300,mp3开到音量20左右,就出现破音,,和喇叭没有关系,是不是自激了,应该怎么处理这个问题
音调部分
音调部分
62
业余侠客 当前在线
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:50 | 显示全部楼层
兄弟们帮帮忙啊
-59 点
331 ¥
发表于 2010-3-16 20:33 | 显示全部楼层
徐家桥修电视的
670 点
415 ¥
发表于 2010-3-16 21:13 | 显示全部楼层
MP3输出音频电压太高了。
62
业余侠客 当前在线
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:36 | 显示全部楼层
3# DIY19990909
变压器是刚刚买的130w的,整流管是6a的二极管4个,应该不小了吧
62
业余侠客 当前在线
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:37 | 显示全部楼层
4# 天上的云
我用其他做的试过没有爆音啊
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-3-18 21:58 | 显示全部楼层
电压高了,自动保护!
896 点
829 ¥
发表于 2010-3-18 22:13 | 显示全部楼层
的确,电压取dc 18v以下比较合适,ac16v整流出来已经22v多啦,2030耐压值也就这个数了,不建议ic在极限电压下工作~
896 点
829 ¥
发表于 2010-3-18 22:16 | 显示全部楼层
130w的变压器够用了(最好换成12、3v的),接下来换一下整流管,再不行的话,看看绝缘垫、硅胶和散热器~
3112 点
2812 ¥
发表于 2010-3-18 22:39 | 显示全部楼层
我也试过 4766也是这样,现在换了1875好了.
62
业余侠客 当前在线
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:36 | 显示全部楼层
那我回去再试试小一点的电压,拍了几张图,大家看看,有点难看,大家不要嫌弃
德律风根
2752 点
2898 ¥
发表于 2010-3-19 09:02 | 显示全部楼层
是你的MP3输出电压太高了。。
德律风根
2752 点
2898 ¥
发表于 2010-3-19 09:11 | 显示全部楼层
根据TDA2030A的官方资料。。其音频输入电压是890mV .也就是0.89V 。所以TDA2030A根本不需要前级。
你的MP3的音频输出电压肯定是大于2V。肯定会出现爆音。。
62
业余侠客 当前在线
483 点
349 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 11:23 | 显示全部楼层
9# hitler200303
是电压的问题,我把电压降到12V,就正常了,谢谢,准备换1875,是的拆变压器了
754 点
671 ¥
发表于 2017-11-14 10:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我也搞过BTL的电路,没有出现任何问题
