[基础知识] 关于TDA1543周边元件及调整问题
[复制链接] 查看: 31239|回复: 53
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-4-4 23:58 | 显示全部楼层
大家大部分都收到板子了,写点东西,希望对你们有些帮助:
关于TDA1543周边元件及调整问题——共分四部分
一、楠亮平在他第二篇制作文章中写到(见《实用电子文摘》97年第7期的《简易DA转换器的制作》):
DAC选用菲利浦公司的TDA1543。该集成电路为DIP8脚封装,其外观与运算放大器相似,电源电压为3~8V,电压应用范围很宽(老外就有人用到9V,哈哈),引脚配置也非常合理。
在菲利浦的产品中有一种集成电路型号为TDA1543A的D/A变换器,两者型号非常相似(指与TDA1543),但两者的输入格式不同,不能直接替换。望制作者购买集成电路时注意。
该DAC的最大特点是输出信号的幅度大,最大可达2Vrms(记得这是一般CD机的标准输出电平)。对一般的DAC来说,在输出端加有二极管箝位电路,最大输出电压仅为0。2Vrms。而TDA1543输出信号的动态范围位于1。8V至Vdd-0。6V之间,Vdd为5V时输出信号的幅度为0。9Vrms,Vdd为8V时输出信号的幅度可达2Vrms。在电源电压超过5。5V时,TDA1543发热严惩此时应加适当的散热片帮助散热——这个说法真稳,我小鬼头用一块TDA1543供8V的电,连续48小时工作一点问题也没有,但如果叠成塔来并联的话,就要好好考虑散热问题。
二、我们这个TDA1543解码器所参考的那个老外图纸里有这段文字:超过1块DAC集成时,Rload(即TDA1543左右声道输出脚外接到地的电阻)=2K2/n,2K2为1。6Vrms输出,这个n是指并联TDA1543的数量(比如并联4块,则n=4).并调整P1(即TDA1543第7脚Vref的外接微调电阻,令6、8脚的直流电位为3。85伏。
三、按照楠亮平的讲法,我粗略计算了一下,结果如下(据说TDA1543每一块IC在0db信号时输出的电流约为1ma):
采取8V电源电压时,输入动态范围为1。8V至7。4V之间,中央直流电位为4。6V,输出最大的峰峰值为5。6V,最大输出信号约2Vrms.若要全部利用IC的输出能力(老外只将其设在1。6Vrms,可能失真会小一些,应该有些道理),即将IC设置为2Vrms输出能力,则采用1块TDA1543时用约2K的电阻,2块TDA1543时用约1K的电阻,4块TDA1543时用约500欧姆的电阻,8块约TDA1543时用250欧姆的电阻
采取7V电源电压时,输入动态范围为1。8V至6。4V之间,中央直流电位为4。1V,输出最大的峰峰值为4。6V,最大输出信号约1。6Vrms.若要全部利用IC的输出能力,则采用1块TDA1543时用约1。6K的电阻,2块TDA1543时用约800欧姆的电阻,4块TDA1543时用约400欧姆的电阻,8块约TDA1543时用200欧姆的电阻
采取6V电源电压时,输入动态范围为1。8V至5。4V之间,中央直流电位为3。6V,输出最大的峰峰值为3。6V,最大输出信号约1。2Vrms.若要全部利用IC的输出能力,则采用1块TDA1543时用约1。2K的电阻,2块TDA1543时用约600欧姆的电阻,4块TDA1543时用约300欧姆的电阻,8块约TDA1543时用150欧姆的电阻
采取5V电源电压时,输入动态范围为1。8V至4。4V之间,中央直流电位为3。1V,输出最大的峰峰值为2。1V,最大输出信号约0。9Vrms.若要全部利用IC的输出能力,则采用1块TDA1543时用约1K的电阻,2块TDA1543时用约470欧姆的电阻,4块TDA1543时用约220欧姆的电阻,8块约TDA1543时用110欧姆的电阻
四、楠亮平所制作的3台解码器采用电阻与电源电压情况:第一台是参赛作品,4块TDA1543并联,电源电压为8V,调节的TDA1543左右声道输出端的直流电位为4。0V,Rload采取的是680欧姆(KAO,跟我算的不一样,难道我搞错了什么?大家帮忙看看呀)。第二台是简易解码器、第三台是简易解码器的改进版。这两台均用5V电源,Rload的两只电阻均为1K,连第7脚Vref的外接电阻也用1K,TDA1543左右声道输出端的直流电位为3。0V。
2004-4-4 23:58:46 小鬼头 Edited
1144 点
714 ¥
发表于 2004-4-7 22:57 | 显示全部楼层
鬼子,我试着加了一个偶和变压器在1543后面,高频就变好了
无象机,不能传图片,变压器是600欧:600欧的调音台上用的
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-7 22:48 | 显示全部楼层
我不喜欢用风扇。。。
我现在把电源电压降到7V,再把R/L引脚电位降至3。4V,盖上盖子(这个机箱除了三几个孔外基本上是密封的),听了3个小时,没事了,声音也没异样,爽!
96
673 点
21 ¥
发表于 2004-4-7 22:36 | 显示全部楼层
3元钱买个小风扇装上
583 点
330 ¥
发表于 2004-4-7 21:43 | 显示全部楼层
断开重建时钟OK了?!?应该是数字部分的问题!
[fly]断开后很正常,[/fly]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-7 20:48 | 显示全部楼层
这方面处理我也没啥经验。其它朋友能帮忙吗?
583 点
330 ¥
发表于 2004-4-7 20:30 | 显示全部楼层
试过,降电源电压也无用,5V。用运放做I/V简直没法听,失真厉害
何故?数字信号应该如何改进?谢谢!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-7 20:24 | 显示全部楼层
再试试把电源电压降一点下来,也有可能IC过热。
如果不是TDA1543的问题。可能就是雨衣妹妹说的,数字信号不良了。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-7 20:17 | 显示全部楼层
这是WD40兄一开始做出来的样板。呵呵
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-7 20:11 | 显示全部楼层
为什么你的是双面线路板呢?
跟我们的不同一批?
583 点
330 ¥
发表于 2004-4-7 19:43 | 显示全部楼层
电源电压8V,两片并联是I/V电阻为1K,输出电压调到3~4V钧无用,
增加或减少I/V电阻也没有用,
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-7 08:18 | 显示全部楼层
还有,就是你的TDA1543的R/L(即6、8脚)外接电阻是多少欧姆?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-6 22:13 | 显示全部楼层
你测量过的TDA1543电源电压是多少?R/L输出引脚直流电压是多少?
583 点
330 ¥
发表于 2004-4-6 21:22 | 显示全部楼层
调整后高频还是有破音!晕~~!
特别是听钢琴,请问有问题的朋友解决了吗??
1224 点
45 ¥
发表于 2004-4-6 19:24 | 显示全部楼层
呵呵,刚才去翻了,却翻到这个:
笑死我了!!
1374 点
28 ¥
发表于 2004-4-6 18:07 | 显示全部楼层
等得心焦啊!看着大家都忙得不亦乐乎,羡慕中。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-6 11:30 | 显示全部楼层
你到旧坛上翻翻旧帖子吧
1224 点
45 ¥
发表于 2004-4-6 11:23 | 显示全部楼层
那鬼老的并联的是如何解决散热的问题的呢?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-6 11:19 | 显示全部楼层
昨天晚上9时多盖上盖子并长开电源,今天一早起来听,出现问题
解码器左声道输出的音乐中夹杂着相当大“喀啦”杂音。把电源关了,等5分钟再开,又恢复正常(但不知道这几块TDA1543中有没有一两块已经损坏失效的)。
看来我这四块并联的TDA1543装进箱内(空气流动减少,散热条件变差),已经承受不起高温了。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
 楼主| 发表于 2004-4-6 00:10 | 显示全部楼层
煲了20多个小时,8V下四块TDA1543还没坏,于是听了半个晚上
感觉声音有改善。但不是脱胎换骨的,而且在原有基础上的改善。由于没有直接比较(因为没装回原来的),而且是凭记忆来比较,所以也只能是个大概:高频纤细感改善比较多,但仍保持基本“风格”——高频滚降较快,或枪手讲的“高频内敛”,呵呵。声音的密度增加,背景宁静度也有进步,声音的分离度增大。
至于是不是那几只片状电阻的功劳(楠亮平就很注意那三只电阻,即VREF脚那只微调电阻,他用优质的,还有两只I/V变换电阻即我们板子上那两只1。5K,都是精选的)还是并上四块TDA1543的功劳,没逐个试,不好说。不过我想都有贡献吧,IC应该贡献大一些。
我下一步计划:准备把盖子盖子,再24小时折磨这四块TDA1543,看看他能不能顶住高温。顶得住的话,再把电源电压降一点(比如7V),调好VREF,再测量这里的电阻值,换个优质的电阻上去。还准备试一下在电源的集中接地点与机壳之间串一只100欧姆电阻,以防止或减少通过地线(机壳)形成的超高频谐振。
