696 点
523 ¥
发表于 2010-3-13 08:07 | 显示全部楼层
1. 刚刚看了一下clair所用高音27TBCD的频响,发现在20-30kHz有一个很大的峰值,是不是加上分频后有改善?
2. 有没有这个机箱的相位图?我只看到阻抗线没看到相位图,如果有测试结果,请版主发来看看
784 点
776 ¥
发表于 2010-3-13 08:15 | 显示全部楼层
這個峰對聽感絕對有好處, 人耳非線性 提升這個地方做法很明智
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-13 08:18 | 显示全部楼层
可我看着怎么觉得有点恐怖了...
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-13 08:19 | 显示全部楼层
我觉得分频器改改应该可以把这个峰搞下去
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-3-13 08:44 | 显示全部楼层
不知30-40kHz能不能听见.如果不能听见就没意义了
1185 点
1184 ¥
发表于 2010-3-13 09:01 | 显示全部楼层
无关的峰值,很多人16KHZ就听不到了。
1185 点
1184 ¥
发表于 2010-3-13 09:02 | 显示全部楼层
最多是猫猫狗狗的闲吵。
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-3-13 09:13 | 显示全部楼层
呵呵 看着恐怖有什么关系 你看“HIV?”的看着都挺直  老烧们有几个用它的!
听起来不错就行拉!
若要是您把所有的食品都要在显微镜下看! 估计您得饿死!声音和视觉基本无关系只是心里作用罢了!
83
四川绵阳
2936 点
2849 ¥
发表于 2010-3-13 09:16 | 显示全部楼层
我能听到100MHz你们信吗?
菜鸟
1643 点
1266 ¥
荣誉会员
发表于 2010-3-13 11:48 | 显示全部楼层
捉狂啊,我连13K以上的呻吟都听不到
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-3-13 11:54 | 显示全部楼层
论坛使用的是标准的LMS测试,曲线未作平滑,可以看到40K的,另外这个峰没有去做处理,有些峰会转化为失真,这点上做过测试,这个高音没有这个问题,不会对听感造成问题。
至于相位,可以参见这张图
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-13 14:58 | 显示全部楼层
谢谢版主!
相位曲线相当不错!我最关心的1kHz以上的相位挺好!
其实这个峰是可以处理的,主要是放有些24bit/96kHz的音源可能不处理会有些问题,我觉得虽然20kHz以上听不到,但长时间在那个环境下,可能人能感受得到.
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-3-13 15:34 | 显示全部楼层
这个峰处理起来很简单,如果感到有纠结,并联一个RLC电路即可搞定。我简单估算了一下,电阻可取1.5欧,电感取0.1mh,电容取0.47uf,这样曲线就基本拉平了。
696 点
523 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-13 15:49 | 显示全部楼层
core2duo 发表于 2010-3-13 15:34
是的,加个简单限波器就行,不过我心里没底,到时得测测看怎样最佳
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-3-14 11:17 | 显示全部楼层
谢谢版主!
markamp 发表于 2010-3-13 14:58
当然没问题,你可以去调整。本来套件就是鼓励大家修改去参赛的,发挥自己的特色。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-3-22 18:10 | 显示全部楼层
markamp 发表于 2010-3-13 15:49
试了一下,效果挺好
