1023 点
976 ¥
发表于 2010-3-13 07:14 | 显示全部楼层
首先声明:iTunes for foobar2000 V1.01是nrossow的mod,并不是原创,仅仅只是mod,之所以本贴称之为V1.01,是因为在忠实原作的基础上加了一点点东西并对原作多处不妥处作了修改。在此非常感谢nrossow的完美创意。
原贴地址:http://nrossow.deviantart.com/art/iTunes-for-foobar2000-114611164
下面我们看看汉化后嘀图图吧
推荐大家使用foobar2000 V1.01 final汉化版。在WIN7环境下安装F2K时,请安装在根目录(C:\foobar2000),这样用起来会很爽。
修订说明:
1、修正左侧面板。使播放列表可以正确定位,建N多的列表也不会如原作那样了“原作中,列表切换器用PSS面板盖住几条,切成几段,就是为了凑出一个类似iTunes左侧面板的效果,而这个效果没有任何iTunes里的意义,它就是个列表切换器,而且列表数目不对,左侧图标也会错位,更牛的是由于被盖住了两条,所以有两个列表你是永远也无法点到的……列表4永远只能显示前三个字母……不管列表有几个,左侧的图标永远都是那么多个……”。大家可以试试哈。
2、修正Playcount不能正常工作的问题。
3、修改原作ipod弹出为弹出主菜单,方便使用了呵。
增加功能说明:
1、增加foo_cuefilter.dll。这个很有用,对管理媒体库相当有好处。
2、增加foo_ui_hacks.dll。增加主菜单功能。在本版本中,很方便嘀就可以调出主菜单。
3、增加foo_w7shell.dll。如果是在WIN7环境下,则推荐使用。微软自己的 Windows Media Player/Center 或 Apple的iTunes 都是支持 Preview 和 Jumplist 功能的,大致都是在 Preview 里可以直接控制曲目的播放。而这款 Foobar2000 的插件则是让 Foobar2000 也具有这些功能——可以显示正在播放的专辑封面以及播放控制按钮、进度条。
设置说明:
1、将下载的软件包解压后,将包内的所有文件拷入C:\foobar2000中。
2、启动foobar2000后首先进入“参数选项”-“显示”-“分栏用户界”-选择FCL文件“导入”-选择C:\foobar2000\下的“iTunes.fcl”导入即可。
3、进入“参数选项”-“媒体库”-“快速搜索工具栏”-“使用自定义位图”-“C:\Foobar2000\leopard\search.bmp”即可。
4、已设置所有图片为“cover.jpg”格式,如果大家不是使用这个格式的,改过来喽,呵呵。
5、要使Playcount正常工作以及正常使用流动封面就必须首先让媒体库监视你的音乐文件目录(或文件夹)。“参数选项”-“媒体库”-“音乐文件夹”-“添加”你的音乐文件夹路径,选择“确定”或“应用”即可激活媒体库,这时,你需要等一会了,计算机会扫描你选定的文件夹。
6、进入“流动封面”-选择“专辑来源”-“数据库过滤器”-框选“1”,然后选择“重载来源”-“应用或确定”即可。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
............大家记得没事嘀时侯来坐坐喔。
参与人数 2经验 +5 魅力 +1 收起 理由
kmc0907 + 1 good
love958 + 5 辛苦了
764 点
640 ¥
发表于 2010-3-13 07:17 | 显示全部楼层
不错,多谢!
245 点
243 ¥
发表于 2010-3-13 08:32 | 显示全部楼层
漂亮多啦
等待验证会员 当前离线
577 点
577 ¥
发表于 2010-3-13 10:58 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!!!!!!!!
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-13 12:03 | 显示全部楼层
感谢
154
764 点
640 ¥
发表于 2010-3-13 13:12 | 显示全部楼层
foobar崩溃
389 点
234 ¥
发表于 2010-3-13 14:53 | 显示全部楼层
good looking, thanks
318 点
728 ¥
发表于 2010-3-13 15:30 | 显示全部楼层
非常感谢
620 点
620 ¥
发表于 2010-3-13 18:38 | 显示全部楼层
播放界面漂亮多了
2154 点
2069 ¥
发表于 2010-3-13 21:26 | 显示全部楼层
71 点
70 ¥
发表于 2010-3-13 21:51 | 显示全部楼层
好看多了,谢谢
154 点
154 ¥
发表于 2010-3-13 21:55 | 显示全部楼层
不错!就怕打开时很慢
154 点
154 ¥
发表于 2010-3-13 21:57 | 显示全部楼层
不错!就怕打开时很慢
242
424 点
203 ¥
发表于 2010-3-13 22:03 | 显示全部楼层
收藏,谢谢。
781 点
791 ¥
发表于 2010-3-14 01:26 | 显示全部楼层
好!正好装修一下FB
77 点
77 ¥
发表于 2010-3-14 08:33 | 显示全部楼层
看起来不错
502 点
481 ¥
发表于 2010-3-14 12:17 | 显示全部楼层
下来试试
708 点
696 ¥
发表于 2010-3-14 17:01 | 显示全部楼层
我也下来试试
34 点
34 ¥
发表于 2010-3-14 19:58 | 显示全部楼层
我也下来试试
60 点
60 ¥
发表于 2010-3-14 20:04 | 显示全部楼层
多谢.....
GMT+8, 2025-9-22 06:14 , Processed in 0.161009 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
