APE DAC 1794 電壓問題
[复制链接] 查看: 3623|回复: 4
42 点
42 ¥
发表于 2010-3-12 12:42 | 显示全部楼层
版主您好!
這個問題已經存在, 但沒有得到修理.
剛剛開啟時的電壓:
TP1= 10.59
TP2= 0
TP3= -10.58
TP4L= 0.002
TP4R= -0.7141
TP6= -1.379
TP7= -1.378
TP8= -1.609
TP9= -0.895
TP10= 0.712
TP11= 2.424
TP11= 0.710
TP13= 5.002
TP14= 3.291
TP15= 8.22
B= 3.294
L= 0.054
M= 0
D= 0
然後進入到播放模式時的電壓:
TP1= 10.59
TP2= 0
TP3= -10.58
TP4L= 0.002
TP4R= 0.004
TP6= -1.375
TP7= -1.374
TP8= -1.379
TP9= -1.376
TP10= 0.712
TP11= 2.424
TP11= 0.710
TP13= 5.002
TP14= 3.291
TP15= 8.22
B= 1.635
L= 1.590
M= 1.651
D= 0.81
然後停止進入静态時的電壓:
TP1= 10.59
TP2= 0
TP3= -10.58
TP4L= 0.002
TP4R= -0.003
TP6= -1.248
TP7= -1.250
TP8= -1.249
TP9= -1.251
TP10= 0.712
TP11= 2.424
TP11= 0.710
TP13= 5.002
TP14= 3.291
TP15= 8.11
B= 1.634
L= 1.589
M= 1.650
D= 0
如何可以糾正 TP4R 在剛剛開啟時的 -0.7v 電壓問題?
TP1, TP3 最高的電壓是什麼?  +-15v 可不可以?
版本 - v1.1.0 build 0, 2009.06.01
我的APE 播放器是最早的一批.  看到其他照片,新版本的遙控是否全鋁黑色的?  變壓器是否較大?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-3-12 13:22 | 显示全部楼层
如何可以糾正 TP4R 在剛剛開啟時的 -0.7v 電壓問題?---这个是主板IIS播放输出后就会变化的电压,不用理会
TP1, TP3 最高的電壓是什麼?  +-15v 可不可以?----可以,但你一定要注意1117的安全!建议把1117.-5.0换成耐压高的!
现在全部都是槊料遥控!
42 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:17 | 显示全部楼层
謝謝.
現在TP1, TP3  調到 +-14V.  由於我使用的1117是LT1117, 最高工作電壓是 +15v.
新版本的變壓器是否加大?
42 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:34 | 显示全部楼层
終於我發現, 新版本的變壓器是沒有加大.  是新版本的機身改短了
123 点
89 ¥
发表于 2013-2-13 18:20 | 显示全部楼层
变压器加大后  稳压部分会比较热   虽然是老帖子了  还是进来看看
